Also ich hatte mein Handy mal per Aux an meinem Radio angeschlossen und der Sound konnte bei weitem nicht mit der einer CD mithalten. Leiser und alles irgendwie schlechter...
Beiträge von clawwulf
Ich habe in meinem E46 Compact das Business CD Mp3 Radio drin und kann mich absolut nicht über den Klang beschweren. Ich weiß jetzt aber nun nicht, ob ich die Originalen drin habe, oder andere, denn der Vorbesitzer hat das Radio nachträglich eingebaut und weiß daher nicht ob er auch die Lautsprecher gewechselt hat.
Der Klang ist für meinen Geschmack richtig gut. Der Bass ist im Radio auf maximum gestellt und hat so einen super Klang. Der ist genau richtig, er dröhnt bei keiner Lautstärke und kommt für mein Empfinden stark genug daher.
Wie ich immer zu sagen pflege, ein Bass muss knüppeln und nicht brummen. Sprich der Bass muss kräftig reinhauen, darf aber nicht die ganze zeit "begleiten", denn das wird auf dauert störend und bereitet Kopfschmerzen. -
9. Weiß nicht wie versiert du darin bist. Ich könnte den Einbau wohl in einer halben - dreiviertel Stunde vornehmen.
Da habe ich gerade gedacht, ich fahre zu dir!!! Dann schaue ich auf den Ort. Niederbayern und dachte nur
Toll ich wohne ganz im Norden und er ganz im Süden
Also wie du an meinen Fragen schon gehört hast, will ich an den Airbag nicht ran gehen und habe da sehr viel Respekt vor. ich werde es meinen Schwager machen lassen, der hat von der Materie mehr Ahnung.Danke für deine Antworten.
Jetzt brauche ich nur noch eine direkte Anleitung, Das wäre klasse. Falls es sowas gibt...
Achja welcher Preis ist i.O. für das o.g. Lenkrad mit Airbag?
ZitatAchja: Nur weil du ein MF - Lenkrad kaufst, heißt das nicht das du automatisch Tempomat hast, was nötig ist um Tempomat zu haben wurde aber schon oft diskutiert, darüber gibts auch einen rießen Thread, einfach mal Suchen.
Spielst du das Thema mit dem E-Gas an? Ich werde morgen mal nachschauen, aber ich meine ich habe so ein schwarzen Kasten beim Gaspedal!
Alles anzeigen
Hi clawwulf,
zu deinen Fragen:1. Ja, für den Tempomat brauchst du die Tasten da nur über diese das Tempomat gesteuert werden kann.
2. Siehe erstens.
3. Ja, natürlich musst du noch den Kabelbaum für die MFL Tasten verlegen.
4. Ob die Kabel bei der eBay Auktion dabei sind weiß ich nicht.
5. Anleitung hab ich nicht
6. Jeder kann im Grunde das Lenkrad selbst einbauen, ob man's darf ist wieder eine andere Sache - für den Einbau sollte man bestimmte Schulungen vorweisen. Bei allen Arbeiten an Airbags kann man aber sagen: Min. 1 Stunde Batterie abstecken und die Rübe nicht in mitten des Airbags halten wenn man am ausbauen ist. Anleitungen zum Ein/Ausbau des Airbags sind verboten.
7. In der Regel nicht.
8. BMW kann das meines Wissens nach auslesen.
9. Nein.Erstmal vielen Dank, du hast mir sehr geholfen....
Ein paar Fragen habe ich da noch.3. In wie fern muss der Kabelbaum verlegt werden? Ich habe mir jetzt vorgestellt, dass die Stecker schon da sind und ich nur Plug & Play machen muss!?
6. Kann denn nachgewiesen werden, wer es eingebaut hat? also muss man es irgendwo im Scheckheft oder sonst wo vermerken? Will da keine Schwierigkeiten bekommen..
8. Der Airbag wird aber doch nur per Stecker angeklemmt, oder nicht? dann sollte der doch weiterhin funktionieren!?
9. Wie lange dauert so ein Einbau i.d.R.? -
Hallo Leute,
ich habe in meinem BMW 316 TI BJ 12/2002 VFL noch das alte 4 Speichen Lenkrad und möchte den Tempomat nachrüsten.
[Blockierte Grafik: http://img53.imageshack.us/img53/2595/056427xi0.jpg]Grundsätzlich geht es mir nur um den Tempomat. MFL oder neues Lenkrad ist nebensächlich. Nach der Sufu quälen habe ich gelesen, dass es ohne weiteres nicht geht und ich den Tempomat nur mit MFL bekommen kann. Ist das richtig?
- Kann ich den Tempomat nur mit einem MFL bekommen?
- Ist der Tempomat ein Hebel wie bei VW oder ist der auf dem Lenkrad drauf?
Da ich dann einen neuen Airbag für das 4 Speichenlankrad brauche, will ich dann doch das 3 Speichen Sportlenkrad haben.
So nun habe ich bisschen in ebay geschnüffelt und das hier gefunden[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/07/%21BVpz,DwBWk%7E%24%28KGrHgoH-CcEjlLlzSkuBKTlEPJ4SQ%7E%7E_1.JPG]
Wenn ich mir das kaufe, habe ich dann alles was ich brauche um meinen Tempomat zu bedienen und mein Radio zu bedienen?
- Muss ich dann nur das alte Lenkrad ausbauen und das einfach so drauf setzen?
- Sind die Kabel und alles dabei?
- Hat jemand eine Anleitung dafür?
- Ich habe gelesen, dass man den Airbag nicht selber einbauen darf? Stimmt das? Bringt es mir also nichts wenn ich das Lenkrad kaufe? Kann ich das dann nicht selber einbauen?
- Ich habe was gelesen von wegen, mein jetziges Lenkrad hat nur ein Airbag der 1mal auslöst. Das Sportlenkrad hat den runden Airbag der 2mal auslöst, gibt es da bei meinem Auto Probleme?
- Wenn alles eingebaut ist, gibt es eine Möglichkeit zu überprüfen ob der Airbag funktioniert? Irgendeine Leuchte? Habe kein Bock, dass beim Unfall der Airbag nicht auslöst. Dann bringt mein neuer Tempomat mir auch nichts mehr ...
- Muss ich danach zum Tüv, oder dergleichen?
Jedes Wochenende per Hand! Im Winter durch die Waschanlage.
Ach dafür ist der kleine Punkt. Ich habe mich immer gefragt wofür der ist.
Werde ich mal testen. Denn ein bisschen regulieren mag vielleicht normal sein, aber das Ding regelt dann soweit runter, als würde ich am schalter die Beleuchtung ganz runter drehen.
Gibt es da eine Möglichkeit das ding zu reparieren, ohne großen aufwand?
Mein 316 TI BJ 2002 hat seit ein paar Tagen fast das gleiche Problem.
Es reagiert zwar nicht träge jedoch, schaltet sich manchmal für ein paar Sekunden die Amaturenbeleuchtung für ein paar Sekunden soweit runter, als würde ich sie mit dem Regler ganz ausstellen. Das bleibt dann ca. 5 - 10 sek. und wird dann wieder normal.
Hat jemand eine Ahnung? -
Hi!
Du könntest Dir so'n Interface kaufen und somit alles bequem über das Radio oder -falls vorhanden- die MFL-Tasten steuern.
Hab auch sowas , jedoch fürn IPod, verbaut und muss sagen, dass ich sehr zufrieden damit bin.
hizzeyDas ist natürlich schon das "non plus ultra" aber eine Investition von ca. 150 € ist mir momentan ein wenig zu viel um einen USB Port zu bekommen.
Kennt hier denn sonst noch jemand einen Mp3-Player mit einer kabellosen Fernbedienung.?
Danke erstmal.
Leider hat der Mp3-Player aber eine Kabelfernbedienung. Das hilft mir ja auch nicht wirklich weiter. Ich brauche am besten eine über Bluetooth oder dergleichen, sodass kein direkter Sichtkontakt notwendig ist.
