bei meinem BMW 318er 105Kw EZL 2003 möchte ich die vorderen Bremsscheiben/Beläge wechseln.
Dabei werden dann für die Motorisierung 286mm oder 300mm angezeigt, die 300mm für Behördenfahrzeuge.
Preislich mehr oder weniger identisch. Ich würde gerne schon aus optischen gründen die 300mm Variante verbauen
wollen. Aber was soll heissen für behördenfahrzeuge? Kann ich die Scheiben auch bei meinem normalen 3er
verwenden?
Danke, Gruß
Beiträge von celtichail
ich fahre einen 318i EZL 03/2003 mit 143 PS. Dabei habe ich beim Messen des Ölstandes hellbraune/karamelfarbige
Ablagerungen am Ölmestab gesehen.
Ferner läuft die Maschine im Leerlauf phasenweise unrund. Bei der letzten Fahrt war aber alles unauffällig.
Schwierig zu beschreiben, ansich läuft ersehr sauber, drehzahl constant, klangmäßig nichts ungewöhnlihes,
aber zeitweise eine gefühlte Unwucht die man im fahrzeug spüren kann.
Ansonsten völlig unauffällig, kein spürbarer Mehrverbrauch, auch kein
messbarer ölverbrauch.
Der letzte Ölwechsel ist nach Serviceheft ca. 26 Monate her, die Wartungsanzeige empfiehlt den nächsten
Wechsel in 6500km. Das Fahrzeug wird eigentlich wesentlich auf Langstrecken bewegt.
Sind die beschriebenen Sachverhalte normal oder ist der Gang zur Werkstatt anzuraten ?
Bzw. hat jemand Anregungen bzgl. möglicher Defekte?
Danke, Gruß celtichail -
da hänge ich mich doch mal an diesen thread ran
Ich habe momentan das normale lenkrad mit mfl verbaut und würde gerne
das m-lenkrad verbauen. Das der Airbag ein anderer ist, ist relativ schnell
ersichtlich, aber sind die verbindungsleitungen auch andere oder ist
das ganze abgesehen vom airbag Plug&Play?
Gruß celtichail -
habt mich überzeugt, Räder bleiben dran, war wohl keine so gescheite idee mit den radschrauben...
Danke für die Comments, Gruß celtichail -
in meiner Geschicklichkeit habe ich leider meine Originalradschrauben für meine Somerreifen
in Freiburg vergessen. Jetzt bin ich in Norddeutschland und wollt grad meine Sommerreifen aufziehen,
ohne radschrauben a bissl schwierig
Er steht jetzt auf den RH Winteralufelgen, da sind die Radschrauben nach Gutachten 29mm lang, die originalen
aber wohl nur 26mm oder 28mm, die Frage jetzt kann ich die BMW Stahlfelgen für die "Überfahrt" mit den
den Radschrauben von RH befestigen ?
Doofe Frage: Wieso hast du das Auto dann nach der Probefahrt gekauft, wo du doch festgestellt haben solltest dass du keine gescheite Sitzposition findest? Oder hat dir ein zwischenzeitlicher spontaner Wachstumsschub den Spaß am E46 verdorben?
Nicht böse gemeint, ich frage rein aus Interesse.
MarvinSchon berechtigte Frage
Meine erste bekanntschaft war mit einem Modell vor dem Facelift.
Bei diesem "treffen" hatte ich mich dann umgehend in den Dreier
verkuckt, den Händler hatte ich dabei gefragt ob der Innenraum
identisch ist. Das hatte dieser bejaht.
Auf die die Sitzposition hatte ich da noch explizit
geachtet. Auf den Gedanken, dass in dem wirklich sichtbar gleichen
Innenraum die Sitzposition so abweicht bin ich leider mit dem
dann nach Facelift Modell nicht gekommen.
Das hab ich dann leider erst später gemerkt...
Wie gross bist Du?
Bin 1,90 groß, allerdings mit starker Tendenz Richtung Sitzriese, deshalb die Problematik der Sitzposition.
Wurde auch beim Rennradkauf mal festgestellt, der Oberkörper ist relativ zur Gesamtgröße sehr groß, obwohl
die mit 1.90 jetzt net sooo ungewöhnlich ist. -
leider finde ich in meinem 3er keine geeignete Sitzposition. Ich sitze zum einen
zu hoch, oder ebend bei größerer bei Neigung der Rückenlehne dann zu weit weg
von lenkrad, wie auch immer, es passt halt einfach nicht.
Zum anderen sind mir die Sitze schlicht zu klein, mit meinen Schultern bin ich
irgendwo zwischen Sitzlehne und Kopfstütze.
Die Sportsitze sind meines Wissens auch nicht "höher" in der Rückenlehne,
zumindest scheint ein Umbau von Normalsitzen auf Sportsitze möglich,
die Rückenlehne müsste also in der Höhe identisch sein.
Deshalb mein Gedanke, die Nachrüstung von Recaro Sitzen.
Hat jemand ein ähnliches Vorhaben schonmal umgesetzt ?
Besonders interessant wäre für mich, wie sich der Nachrüstsitz
optisch in den Fahrzeuginnenraum einfügt und inwieweit mit einem
Recaro (Sport)Sitz die Sitzhöhe reduziert werden kann.
Auf eine Verstellmöglichkeit könnte ich gut verzichten wenn`s doch
nur tiefer wäre .
Also, freu mich über alle Meinungen, Erfahrungen und Kommentare
und das sagt BMW dazu:
Sehr geehrter Herr ******,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wen bei beiden Fahrzeugen die Ausstattung Identisch ist auch die Sitze und Schiebedach falls vorhanden, dann sollte hier kein Unterschied bestehen.
Bitte Sprechen Sie hier nochmals mit Ihrem BMW Vertragspartner, eventuell kann man zusammen ja auch den Elektronischen Teilekatalog zu Hilfe nehmen.
Mit freundlichen Grüßen aua München
BMW Kundenbetreuung -
Alles anzeigen
Servus,
ich finde es ja schon a bissel lustig was für Antworten auf eine ganz ganau definierte Frage kommen.
Er hat Probleme mit der Sitzhöhe und möchte gerne tiefer sitzen da er mit der momentanen Sitzhöhe
nicht zufrieden ist.
Die Frage, ob er den Hebel für die Sitzhöhenverstellung schon gefunden hat, hat ja irgendwo noch ihre
daseinsberechtigung. Aber solche Aussagen wie "Ich mit meinen 1.95 sitze sehr gut in meinem 3er" sind schon
etwas fehl am Platze!
Wenn ihr gemütlich sitzt dann ist das ja schön für euch und auch gut so, das hilft ihm aber nicht wirklich weiter, oder ?!?Ich würde auch zum Besuch des Sattlers deines Vertrauens raten, vieleicht kann der die Sitzpolsterung etwas "abspecken".
Ob der Sitzkomfort darunter leidet bleibt aber mal im Raume stehen.
Oder du denkst mal über den Einbau der Sportsitze nach wenn du dort besser gesessen hast.@ Buetti:
Die Variante mit der Sitzpolsterung wird bei Kleinwüchsigen Motorradfahrern eigentlich nie angewendet. Warum soll man
auch mühsam und Zeitaufwendig das Sitzbrötchen zerlegen und neu aufpolstern wenn man für wenig Geld ganz einfach die
Umlenkhebel am Federein tauschen kann und somit eine Fahrzeugtieferlegung erreicht!!!
Wird übrigens auch so von jedem Händler angeboten und eingebaut... mit TÜV-Gutachten ohne viel aufwand.Danke
Neben den durchaus interessanten Erfahrungen, dem Verständniss oder Unverständniss würden mich natürlich Tips zur Lösung des Problems sehr interessieren...Bzgl. der Empfehlung mit den Sportsitzen, beide von mir genannten Fahrzeuge hatten keine Sportsitze, der Unterschied lag ausschließlich im unterschiedlichen Baujahr...Kann jemand sagen ob die Sportsitze tiefer als die Normalsitze sind ?
Gruß Olaf
[/quote]
