Beiträge von Annunaki
    Ich hatte danach gesucht und da kam es recht oft darauf hinaus.
    Hatte es oben vergessen mit reinzuschreiben im Alten Fehlerspeicher waren als letzte Fehler, Fehler mit Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor eingetragen.
    Keilriemen war bisher noch nicht auffällig, LiMa müsste man mal prüfen.
    Edit:
    BlaueGasheizung
    Ah danke hatte den Thread glaub ich schonmal gefunden - hatte aber schon so viel gelesen das ich etwas den überblick verloren habe.
    Was mich etwas verwirrt ist die Aussage im FS mit K-Bus, nicht das ein Steuergerät was weg hat und nicht die Sensoren.
    Hallo Leute,
    ich hoffe ihr könnt mir helfen, habe bei Google und hier im Forum schon viel durchgesucht und gelesen, aber noch nichts gefunden was richtig auf mein Problem passt und auf verdacht wollte ich nicht vorschnell Teile tauschen.
    Mein Fahrzeug ist ein 318i FL (N42) mit ca. 115.000 km Laufleistung.
    Ich habe schon eine Zeit Probleme beim fahren da es sporadisch zu Zündaussetzern kommt. Dies zeigt sich durch kurzes stocken und aufleuchten der Batterielampe. Kann dieses Problem keinem bestimmten Muster zuordnen.
    Habe Anfang der Woche meinen Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht um einen aktuelles Bild des Problems zu erhalten. Mir scheint das BMW den FS nur löscht wenn sies brauchen - hatte Fehler drin gespeichert die schon längst behoben waren.
    Habe heute, nachdem es die Woche über mal wieder Zündaussetzer gab, den Fehlerspeicher erneut ausgelesen und folgenden Fehler erhalten:
    ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher!
    135 K-Bus
    Fehlerhäufigkeit: 55
    Leitungsunterbrechung
    sporadischer Fehler
    Schonmal vielen Dank im Voraus.
    Bei dem Interface sollte das aber doch als Anleitung beigelegt sein wie die Speichermedien richtig konfiguriert sein sollen.
    Auch auf die größe der Speichermedien solltest du achten da das Interface meißt schon mir mehr als 2 - 4 GB probleme hat.
    Habe eine 2GB SD-Karte drin mit nur einem Ordner CD01 und dort eine Hand voll MP3´s und funktioniert top.
    Nein Ronny,
    wie in deinem Thread schon geschrieben liegt meist das Wechlserkabel nur im Kofferraum neben dem Navi-Rechner wenn es verbaut wurde. Wenn nicht dann liegt es dort auch nicht.
    An den Navi-Rechner schließt du nichts an, wenn dann an dein Radio-Modul!
    Die Geräte die oben genannt wurden, wie Dension Gateway, Xcarlink2, werden an einen freien Anschluss deines Radios gehängt und man kann dort halt USB, SD-Karten usw. je nach Ausführung anschließen.
    Habe ein Modul von Xcarlink2 bei mir verbaut und funktioniert auch prima.
    Wenn das Kassette/Navi Radio verbaut ist, ist nicht zwangsweise das Wechslerkabel nach hinten verlegt.
    Bei mir ist es nicht verlegt habe nur das Kassette/Navi Radio und der zweie Steckplatz war frei.
    Kabel liegt meines wissens nur wenn man die Vorbereitung bzw. der Wechsler halt drin ist.
