Die Sachs Dämpfer 556 882 fahre ich im Cabrio mit Eibach ProKit und im Coupe mit Standard SFA. Alles wie es sein soll.
Beiträge von Vanny330
Steht denn was im Fehlerspeicher?
Wie beschrieben nach Falschluft suchen, in Deinem Video ist mir aufgefallen, dass anscheinend der Ansaugschlauch nicht richtig auf dem LMM sitzt. Damit würde ich anfangen.
Hat es denn vorher funktioniert? Falls nicht hat vielleicht ein Vorbesitzer die Spannungsversorgung entfernt damit die Klappe dauerhaft offen ist.
Das Ventil hat Dauerplus und wird vom Steuergerät über Masse geschaltet. F3 ist schon richtig, dann sollte aber auch was anderes nicht funktionieren.
Ach quatsch, die mühe mache ich mir aber nicht.
Sorry habe mich wohl falsch ausgedrückt, es muss keine OEM feder sein. Nur hätte ich Anhang der Nummer ja schonmal nach Eibach usw suchen können, da ich die Referenznummer habe, darum ging es mir.Aber falls du mir doch helfen kannst : e46 2.2l "M54b22?" 170ps Touring bj 2001 Heckantrieb, M-Fahrwerk.
Hatte kürzlich das selbe Problem, habe folgende Federn verbaut:
Lesjöfors 4208446
In dem Arbeitsgang natürlich auch die anderen Komponenten getauscht.
An zwei Fahrzeugen hatte ich an dieser Stelle einen defekten Kühler. Wie Andreas geschrieben hat, mal abdrücken (lassen). Dann sieht man das recht schnell.
Es ist unstrittig, das ein Kurzschluss vorhanden ist. Wenn Du nicht so vorgehen kannst wie von Karsten (Stingray) beschrieben, probier es in der umgekehrten Reihenfolge. Welche Teile mit F3 abgesichert sind habe ich beschrieben. An diesen Teilen die Stecker abziehen und dann probieren, ob die Sicherung immer noch fliegt, wenn nicht, Stecker für Stecker wieder drauf und schauen, ob dann die Sicherung wieder fliegt. Dann hast Du zumindest schonmal den Verursacher. Ob dann Stecker, Bauteil oder Kabelbaum schuld ist, muss man dann sehen.
Kurbelwellensensor und Relais Rückfahrlicht kannst Du ja erstmal außen vorlassen.
Schau Dir mal diesen Text an, sollte identisch mit Deinen Fehlermeldungen sein und passt auch zu Deiner Sicherung.
DME Hauptrelais
DME-Hauptrelais
Das Relais wird über das DME-Steuergerätangesteuert.
Funktion des Hauptrelais:
Spannungsversorgung aller Komponenten der Motorelektrik/ -elektronik
Wahrnehmbare Auswirkungen: - Motor läuftnicht
Diagnose-Hinweis
In den DME-Fehlerspeicher können untenstehendeFehlercodes in beliebiger Ansammlung eingetragen werden, wenn eineunzureichende Bordspannung aufgrund einer Tiefentladung der Batterievorlag oder bei einem Ausfall, beziehungsweise Kontaktfehler desDME-Hauptrelais.
Ist der Fehler (036) 24 - Hauptrelais inder DME gespeichert, so sind alle der unten aufgeführtenFehlerspeicher-Einträge zu ignorieren und zu löschen,die bei dem selben Fahrzeug km-Stand mitabgespeichertwurden. Auf keinen Fall ist das DME-Steuergerät zuerneuern.
Mögliche Folge-Fehlercodesdes Hauptrelais-Fehlers (036) 24:
(019) 13 - Ansteuerung VANOS-MagnetventilAuslass
(021) 15 - Ansteuerung VANOS-MagnetventilEinlass
(027) 1B - Ansteuerung Leerlaufsteller/schließendeSpule
(053) 35 - Ansteuerung Leerlaufsteller/öffnendeSpule
(068) 44 - Ansteuerung Magnetventil Tankentlüftung
(069) 45 - Ansteuerung Elektronische Kraftstoffpumpe
(110) 6E - Signal Sensor Pedalwertgeber1
(112) 70 - Signal Drosselklappengeber Potentiometer1
(115) 73 - Referenzspannung Spannungsregler1
(123) 7B - Ansteuerung Kennfeldkühlung
(124) 7C - Ansteuerung Magnetventil Saugrohr(DISA)
(217) D9 - Signal CAN EGS
Die 20A Sicherung sollte F3 sein und ist wie folgt belegt:
Luftmassenmesser, Kurbelwellensensor, Rückfahrscheinwerferrelais, Kühlmittelthermostat, Nockenwellensensor 1, Nockenwellensensor 2
Sind die Rückleuchten dann auch an oder nur vorne?
Ich habe diesen mit Schalter. Funktioniert einwandfrei.
K+ DCAN Ediabas Coding Interface Cable Switch FT232RQ OBDII for R56...
