So wie es aussieht funktioniert die Heizung wieder einwandfrei. War wohl, warum auch immer, Luft im System, hätte ich mir einige Mühe und Geld sparen können ![]()
Beiträge von Vanny330
Alles anzeigen
Punkt 1: Wer auf irgendeinen Stoßdämpfertest was gibt, der selbst bei Dämpfern die man per Hand komplett bis oben ans Domlager drücken kann noch i.O sagt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Fakt ist: Dämpfer können nach 277tkm nicht mehr GUT sein. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die sind vielleicht net undicht und damit nicht komplett funktionslos...aber sie sind nicht GUT.
Punkt 2: Natürlich ist das Verschleißbild der Kupplung abhängig vom Fahrer. Mein Schwiegervater hat auf seinem 320i 500tkm und das mit der ersten Kupplung.
Punkt 3: Die M54 sind schon gute Motoren. Aber grad die M54B30 haben hier und da gerne mal Pleuellagerschalen die den Geist aufgeben ( größerer Hub als B22 B25). Da würde ich allein nur die B30 nicht für hohe Laufleistungen herausheben.
Punkt 4: Dein 330Ci ist in meinen Augen einfach viel zu teuer. Außerdem gibts ja denke ich hier und da noch eine Baustelle und ich denke mal das Fahrwerk ist die Größte.
Zumindest die Größte für einen Liebhaber. Und ich denke jedes andere Käuferklientel scheidet bei den KM und dem Preis eh aus.Soviel dazu:)
Zu 4: Über den Preis habe ich mich auch etwas gewundert. Border hat es ja ziemlich deutlich formuliert. Meinen QP habe ich vor knapp 4 Jahren aus erster Hand, mit
75000 Km für etwas mehr gekauft. -
Habe heute die 150.000 voll gemacht.
Habe heute mal die Wasserpumpe ausgebaut, sieht tip-top aus, auch kein Spiel an der Welle und jetzt wird es etwas misteriös. Habe dann natürlich entlüftet und im Moment, soweit ich das nach einer kleinen Probetour sagen kann, funktioniert die Heizung wieder normal
. Ist z.Zt jedoch etwas wärmer mit 6 Grad. Wenn ich die Heizung probeweise auf 32 Grad stelle wird diese auch richtig schön heiß.Nach dem Tausch des Heizungsventil habe ich genauso entlüftet.
Na ja, schauen wir mal wie es wird, wenn es wieder kälter wird.
Hab während dem laufenden Motor den Stecker der DISA gezogen und das Rappeln war sofort weg. Hab jetzt ein Rep-Kit bestellt.
Hast Du die DISA mal ausgebaut? Meine DISA sah mechanisch ganz gut aus aber die Membran war definitiv hinüber und meines Wissens nach kannst Du die nicht mit dem Reparaturkit instand setzen !?
Zu 3: Hatte ich vor ein paar Wochen auch an meinem B30, hat sich auch so angehört, allerdings nur im Leerlauf. DISA getauscht und dann war wieder Ruhe.
B4 bin ich noch nie gefahren,ich kann nur sagen,dass ich die B6/8 an meinem QP als unharmonisch empfand.
Dass die Sachs 310053 die gleichen sind wie die Super Touring glaub ich nicht,die sehen komplett anders aus und kosten das Doppelte.Schau mal bei z.B. car-parts24.com, da steht sogar Sachs Super-Touring für M3.
Wie Peter schob sagt hört sich das nach einem verstopften Heizkühler an. Die zwei Schläuche am Heizkühler abmachen und durchspülen. Wasserkühler schon überprüft?
Was ich durch das Gitter sehen konnte, sieht der Kühler nicht nach Blähkühler aus. Den Heizkühler zu spülen hört sich logisch an, werde ich sobald als möglich testen und dann berichten.
Jetzt ist ja wieder etwas kühler geworden und die Heizung geht mir echt auf den Keks.
Wenn ich z. B. auf der Autobahn fahre ist heizungsmäßig alles OK. Stehe ich etwas länger an einer Ampel wird die Heizung eiskalt und die Temperatur lässt sich auch nicht durch verstellen steigern oder wie bereits beschrieben Auto kurz abgestellt ist die Heizung danach erstmal kalt.
Was wurde bisher gemacht:
Heizungsventil getauscht.
Kühlsystem entlüftet, obwohl wahrscheinlich nicht notwendig.
Im Geheimmenü Wassertemp beobachtet und Aussentemp geprüft, alles OK.Mir fällt jetzt nur noch Klimabedienteil oder Wasserpumpe ( Vom Fehlerbild eher unwahrscheinlich) ein.
Kann ich einfach ein gebrauchtes Bedienteil kaufen, z. B. Von Neco, und einbauen oder muss das Teil codiert werden?
Für weitere Ideen wäre ich äußerst dankbar
Durch das Gitter sieht der Kühler gut aus, soweit ich das sehen kann ist der unten gerade, werde ich mir im neuen Jahr mal genauer ansehen.
