Ich bin mit dem Normex Drehmoment-Schlüssel 10 – 50 Nm zufrieden. Günstig und auch fürs Rad gut geeignet.
Erfahrungsbericht zur meiner Vanos Reparatur
Meine Eindrücke nach der VANOS-Überholung:
- Motor läuft im Leerlauf und in allen Drehzahlbereichen noch seidiger, d.h. vibrationsärmer als vorher
- im unteren Drehzahlbereich ist etwas mehr "punch" vorhanden
- Leistungsentfaltung ist harmonischer, Ansprechverhalten ist verbessert, so dass die Leistung "souveräner" wirkt
Es liegen keine Welten zwischen vorher/nachher, da der Motor auch vorher nicht unrund lief und kein starkes Leistungsloch hatte. Aber wenn man ein sensibles Popometer hat, dann merkt man den Unterschied. Bei der Laufruhe z.B. ist es vergleichbar mit dem Unterschied, den ich zwischen Standard-Diesel und Aral Ultimate wahrnehme.
Und das Mobil 5W50-Öl rundet das Ganze vielleicht noch ab. Werde wohl nächstes Mal wieder das zuvor verwendete Petronas 0W40 einfüllen, um herauszufinden, ob ein Unterschied zu merken ist.
Ich habe meine Vanos auch überholt aber seitdem probleme
Die da wären ?
Meine Motorlampe leuchtet fehler ausgelesen
Nockenwellensignal EINGANG
Vanos Einlassnockenwelle Endlage nicht erreicht
Krafstoffregelung Gruppe 1 Regelgrenzwert
Auto läuft normal keine aussetzter oder so
Neu gemacht wurde
Zündspulen, Zündkerzen , Benzinpumpe , Nockenwellensenor beide
Welche Marke von den nockenwellensensoren?
Hella
Ein mal original bitte und eine Falschluft Suche im Anschluss.
Vorher vielleicht noch mal mit vernünftiger Software auslesen.
Hallo zusammen.
Möchte an meinem M54 mit 187kkm die Vanos überholen.
Stehe vor der Frage, welches Kit gekauft werden soll.
Reicht es, die Dichtringe zu tauschen, oder muss ich auch die beiden Lager samt Nadellager tauschen - sprich das Antirasselkit kaufen?
Habe hier und da gelesen, dass das Antirasselkit beim M54 nicht nötig sei und würde gerne eure Meinung hören.
Wenn man einmal dran ist, sollte man das denke ich mitmachen? Frage nur im Sinne von "Never touch a running system".
Und finde keine Angabe zum Anzugsmoment der Vanos Kolben.
Gruß und danke.
Ich bin der Meinung, wenn ich die Vanos mache, dann komplett.
Bei der Diva bin ich aber damals (bzw. Dani) daran gescheitert die Kolben zu öffnen.Ich hab bisher exzellente Erfahrung mit Beisan gemacht und das kommt auch wieder in mein Cabby.
