Klingt gut, danke euch.
Avus ACM-B01 Typ : AC-MB1_18 Radgröße : 8,5 J x 18 EH2+.
Lochzahl / Lochkreis / Mittenloch 5 / 12 72,6 mm Einpresstiefe 17Sind hier 205er noch OK oder doch eher 225? Fahrkomfort ist die Prio
205er auf ner 8,5 Felge in 18 Zoll ?
Wenn das mal nicht bescheuert aussieht. -
225, watt ne Frage.
Aus'm Bimmer gesendet.
8,5J ET17? aufm E46?
das passt auch mit 205er Gummis nicht :'D
Steht im Gutachten.
225/40 R18 auf 8 J x 18 MAM ET35
Bei meinem E93 waren ein Satz 225/40 R18 rundum Winterreifen mit dabei.
Auf Flegen MAM 8J x 18 ET35.
Weiß jemand ob man die auf einem E46 320d Touring auch fahren darf?
Vom Platz her würden die doch erstmal passen,
auch wenn vorne in der Dimension die IS 47 sein sollte.
Danke schon mal -
Du hast bestimmt diesen Thread gesucht.
Das steht im Gutachten, passen werden sie wohl. Das Gutachten brauchst du eh falls du keins hast. Zur Not über KBA Nummer der Felgen suchen oder beim Hersteller anfragen. -
Alles anzeigen
Danke schon malWas meint dieser Zusatz konkret?
K1c Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
genannten Bereich abgedeckt sein.K56 Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine
ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. -
Diese Zusätze stehen in jedem Gutachten. Das ist alles nicht nötig, wenn es schleiffrei passt. Und das wird es bei 8x18 ET35 mit 225/40. Keine Sorge.
