ja ich bin auch kein fan von nankang reifen.
Hallo liebe Gemeinde,
ich suche seit Tagen nach Antwort, aber finde sie nicht, daher liegt es nahe, mal hier bei Euch nachzufragen.
Auch fand ich in Post 1 keine Antwort, der Felgen/Reifengrösse, oder ich bin langsam etwas Betriebsblind.Ich möchte mir für meinen E46 neue Felgen/Reifen zulegen, wie die Überschrift schon sagt:
Japan Racing JR 11 in 8,5 & 9,5 x 18 - ET35 - 5x120Die Bereifung sollte laut Verkäufer vorn 225 sein, hinten 235, ohne das Kotflügel, oder Karosse bearbeitet werden muss.
Denn, dass möchte ich in keinem Fall, da der Wagen gerade erst komplett entrostet, auch neue original Teile verbaut und fast ganz neu lackiert wurde.Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und mir sagen, ob die Felgen/Reifenkombi, ohne bearbeitung passen würde.
Sollten noch Infos benötigt werden, um meine Frage zu beantworten, bitte gern.
Es grüsst
Darkest -
Warum fragst du dann nicht im passenden (diesem) Thread?"Felge: 9,5x19 | ET 28 | Bereifung: 235/35/R19 | Spurverbreiterung/Rad: keine | neue ET 28 | Karosseriearbeiten nötig: JA - bördeln & ziehen"
Wegen 7mm Unterschied meinst du jetzt das weder bördeln noch ziehen nötig ist? Der Prüfer will seinen Finger ja auch noch dazwischen bekommen und wenn ihm an dem Tag noch nicht all zu viele drüber gefahren sind sind die schon einen cm dick. Also war die Antwort doch da.VA passt, aber HA wohl mindesten bördeln und eventuell ziehen.
Zum Thema verschiedene Abrollumfänge und Probleme mit dem DSC darfst dann wieder selbst gucken.
Es gibt auch keine 235er Reifen in 18", die in Frage kommen würden für den E46. Das aller mindeste sind 245/35 auf den 9,5" Felgen, aber auch dann kommst du ums Bearbeiten nicht rum.
Tipp: Fahr die 8,5" ET35 rundum mit 225/40 -
Hallo Floh,
danke für Deine Antwort. Aber die 8,5 würden dann ohne etwas zu bearbeiten auch passen, mit rundum 225/40?
hier mal ne Tabelle was man so montieren kann /sollte.....
Touring HA:
Felge: 9,0x19 | ET 39 | Bereifung: 225/35/R19 | Spurverbreiterung/Rad: 10mm | neue ET 29 | Karosseriearbeiten nötig: NEIN
könnte das auch passen mit einem Reifen mit 255/30/R19 wenn Felge und ET genauso bleibt?
Wenn die von dir zitierte Kombi gerade so passt, wie soll es dann mit einem Reifen immer noch passen, der pro Seite ca. 15mm mehr Platz braucht als der 225er? Kann nicht gehen…
die felge und et ändern sich doch nicht.
Ich fahre jetzt auf 8,5x18 et 50 255/35 R18
