Ich stell ihn so und so auf die Keile und Mess mal nach.
Optisch wären die 15mm schon Hammer wenns passen würde.
Jedenfalls bleibt die Karosse unberührt,was ohne Arbeiten drunter passt kommt rein
Wir reden hier von nem Kombi, der hat hinten mehr Platz als die Limo.
12mm sollte sicher gehen beim Touing.
Dachte nur das Coupe ist hinten breiter?
Der Touring hat hinten mehr Platz im Radhaus als die Limo, aber etwas weniger als das QP.
bei mir schleift das die Reifenflanke bei 10mm Distanzscheiben im Touring. Auch 8x18 ET 47 VA und 8,5x18 ET50 HA - Styling 135
könnte dir eventuell meine Distanzscheiben (keine H&R) zum Probestecken auch zuschicken, würde die aber wiederhaben wollen. Liegen eh nur rum.
Danke fürs Angebot aber habe schon welche Bestellt.
12mm für hinten und 10 für vorne,ob ich richtig Gemessen habe sehe ich dann Dienstag ![]()
Notfalls, wenn es hinten zu eng wird - nimmst du die 10 für die HA und die 12 für die VA
halt uns auf dem laufenden...
Servus, fahre ein E46 Cabrio Modelljahr 2005.
Hab im Auto ein H&R Cup-Kit mit 55/35 + Z4 Domlager verbaut.
Meine Frage wäre: 1: VA 225/40 R18 ET34 8x18 / HA 255/35 R18 ET37 9x18
2: VA 225/40 R18 ET43 8x18 / HA 255/35 R18 ET37 9x18
3: VA 225/40 R18 ET34 8x18 / HA 225/40 R18 ET34 8x18
4: VA 225/40 R18 ET43 8x18 / HA 225/40 R18 ET43 8x18
Welche Kombi passt? Oder passen alle?
Welche würdet ihr mir empfehlen?
LG
Frag dich erst mal wo du ein Gutachten für die Felgen her bekommst, ansonsten hat sich das mit der Eintragung schon erledigt.
Bei 225/40x18 stimmt der Abrollumfang schon nicht mehr, der Tacho würde dann zu wenig anzeigen.
Das kann man hier vorab schon mal nachrechnen https://reifenrechner.at/
