Hi!
Ich habe eine frage!kann man die Ölserviceanzeige am Kombiinstrument
zurückstellen?oder muss mann deswegen in die Werkstatt??meiner ist Bj 1999
Danke im voraus schon
Hi!
nein ich glaube nicht nur in der Werkstadt machen die das mit dem Computer
Kann man auch selber machen ohne Hilfsmittel,muss nur mal schauen wo ich die Anleitung habe.
So habs gefunden.
Variante 1:
1. Zündung aus
2. linke Taste im Instrumentenkombi = Knopf des Tageskilometerzählers links im
Armaturenbrett gedrückt halten
3. Zündschloss auf Stellung 1 (Radiostellung)
4. Reset SIA erscheint nach kurzer Zeit im Display - Knopf weiterhin gedrückt halten
5. Reset SIA beginnt nach kurzer Zeit zu blinken - Knopf loslassen
6. Nach 2-3 Sekunden (während des Blinkvorganges) Knopf erneut drücken
7. Serviceintervall wurde zurück gestellt, Instrumententafel zeigt neuen Intervall an, bzw.alle grünen LED’s leuchten.
Variante 2:
1. Zündung aus
4. Linke Taste nicht loslassen, obwohl Test 1 erscheint.
5. Nach ca. weiteren 5s erscheint je nachdem Ölservice oder Inspection.
6. Wird die linke Taste jetzt gedrückt und ein paar Sek. festgehalten, ist der Service
zurückgestellt. Wird die Taste nur kurz gedrückt, dann wird in den
Bremsflüssigkeitsintervall gewechselt, der dann ebenfalls durch festhalten der linken
Taste zurückgestellt werden kann
Diese Anleitung ist für alle Fahrzeuge mit OBD-Buchse; diese ist viereckig und z.B. beim E46 im Fahrerfußraum neben dem Hebel für die Motorhaubenöffnung
Bei mir haben beide Varianten Funktioniert.
Danke !!! Werde denn ausprobieren,ob es bei mir geht.
muss man das nicht mehr per diagnose buchse im motorraum machen wie beim e36?
Nein,der Stecker ist beim E46 im Fussraum,zumindest bei mir und meiner ist von Bj.2000.Kann sein,das die das wieder geändert haben beim Facelift.
aso habe danach noch garned geschaut habe nen 98er muss ich mal schauen inspektion is die tage angesacht
Dann müsstest du die Buchse auch im Fussraum haben und die Anleitung würde bei dir greifen.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Roland
So habs gefunden.
Variante 1:
1. Zündung aus
Variante 2:
1. Zündung aus
Ne geht wirklich nicht bei jedem z.B. meiner Bj.1998 habe diagnosebuchse und obd. Habe es über die Funktion probiert hat aber nicht geklappt. Musste dann mit dem tester an diagnosebuchse (bmw)
