@ironsilver hat erst im Frühjahr einen Rechtsbläser-OEM geholt und das war Bosch - Beschreibung dazu hier nachzulesen...
Heizgebläse quietscht, Teilenummer vom Rechtslenker passt (siehe Post 14)
Guckst du Profiteile, aber nicht lang rumeiern sind nur noch zwei da
https://profiteile.de/innenrau…w-009-159-201-2?tid=15457
Ansonsten haben die auch ein Vemo für unter 100€.Ich hab in letzter Zeit immer mehr das Gefühl das die Hella Bauteile mehr Probleme machen, besonders qualitatäsbedingt.
Die aktuelle Version der Gebläseendstufe macht auch keinen so guten Eindruck mehr m.M.n.Mh
Von Bosch hab ich so bisher gar nix gefunden, außer gebraucht
Dann würde ich vielleicht das Vemo nehmen.
Hatte mich aber getäuscht, liegt über 100€, aber nicht viel.
https://profiteile.de/innenrau…v20-03-1133-183?tid=15457 -
Also der originale ausgebaute war Bosch und damit OEM - vermutlich wieder so eine Vereinbarung, dass Bosch die Dinger einfach nicht selbst verkaufen darf. Oder die sind ohnehin schon umgelabelt und werden von einem ganz anderen Hersteller produziert - z.B. Nissens - die ja doch eher Spezialisten in dem Bereich Fahrzeug-Kühlung sind.
Von Nissens gibt es hier schon welche ab 55€ - ab 65€ beim großen A - da macht man bei 2 Jahren Garantie sicherlich nicht viel falsch.
Von Bosch
Dann must du OEM nehmen, da steht dann Bosch drauf ( was wiederum teurer ist)
Interessant ... ist dann die Nissens Variante fürs Rechtslenkergebläse, wenn die OEM Rechtslenker auch in den Linkslenker passt, sollte das bei dem ja hoffentlich auch der Fall sein.
Für Das Geld würd ich das tatsächlich mal testen
Aber auch das Hella kriegst für RL so günstig. -
aber auch die Bosch Rechtslenker kosten mittlerweile um die 250 Euro. Ich würde auch davon ausgehen, dass Bosch hier nur zukauft und umlabelt - da sie eben auf dem freien Markt nicht verkaufen, kann sich das eig für die paar Gebläse garnicht lohnen, selbst die Maschine anzuwerfen.
Hab nun mal das Nissens Gebläse für Rechtslenker bestellt für 62€, werde berichten
zumindest bei dem Bosch Ding war die Lageraufnahme des RL eine andere. Die inkl die Schrauben lagen dabei. hoffe, das ist hier auch der Fall
edit: magnetischer Dreher (glaube Torx) zur Montage der Lagerung dringend empfohlen
Hm, das weiß ich nun natürlich nicht
Werds dann ja sehen
