Ok mal sehen ob ich einen Codierer finde der das im Raum Berlin kann........
		Problem bei Lenkrad wechsel ...... Airbagleuchte geht an......was nun
			Bin wieder mal am Airbag zu gange... Folgender Fakt: E46 323i Bj 99 Airbag einstufig. Habe dort ein M-Lenkrad mit Airbag 2 stufig eingebaut. Wenn ich beide Kabel am Airbag dranlasse habe ich Airbaglampe an Ziehe ich Stufe 2 Airbag ab (grün-gelb) Sufe 1 Secker (schwarz) ist dran bleibt Airbaglampe aus Muss für die Funktion ein Kabel ab bleiben? In diversen Umbauanleitungen steht davon nix. Habe 2 Airbag-Kabel und 2 verschiedene runde Airbags durchprobiert. immer das gleiche Ergenbnis. Wer kennt sich aus ??????
			Dein Steuerteil kann nur eine Stufe ansprechen.
			ja ist klar... aber in diversen Umbauanleitungen steht Plug and Play alle Kabel ran fertig.... Oder muss immer ein Kabel ab bleiben ? Wer hat umgebaut????
			ja ist klar... aber in diversen Umbauanleitungen steht Plug and Play alle Kabel ran fertig.... ... Internet hat immer recht!!!
			Ich hatte das beim Wechsel vom schleifring Der Meister bei BMW hat nur grosse Augen gemacht Aber die haben das für nen 10ner in de Kaffee Kasse codiert Seither keine Probleme Muss dazu sagen das ich das high gm hab
			wenn deiner spätes 99er baujahr ist, dann liegt alles für zweistufigen airbag. ist aber nicht codiert.
 klemmst du dann beide stufen an, dann sagt das steuergerät: "unplausibel" was hier vor sich geht. also zweite stufe codieren lassen und alles is gut.
			@ Dani Danke für die Zielführende Antwort. Der Wagen hat 11/99 EZ.
			Problem gelöst .... Zweistufiger Airbag ist codiert. Airbagleuchte geht aus. Top!
