Gibt doch Sets von ZF, da ist alles dabei. Gibts mit Öl oder ohne.
Timiboy
Timiboy
Ganz genau.
Ansonsten hau die Teilenummer der Schrauben mal bei daparto und co rein.
Ne, gibt keine Sets von ZF mit den Schrauben der Ölwanne. Nur Ablass- und Einfüllschraube.
Vielleicht in den großen Revisionskits, aber das zu kaufen für die Schrauben ist auch albern.
	thomas73 Dreh eine raus, guck was das für ein Gewinde ist (denke 1.0) und Messe die Länge der Schraube. Fahr in Baumarkt und hole dir ne hochwertige Alternative.
Edit: ETK sagt M6x22, ich glaub die gibt’s eigentlich fast nur mit 1.0 sprich Feingewinde…
Moin,
ja, das sind M6x22x1 8.8 Torx mit Scheibe. Die gibts nicht im Baumarkt.
Bei BMW und ZF ca. 5,50,-/Stück
Habe gestern Abend nochmal recherchiert und von Vaico und Meyle ein Set mit Filter, Dichtung und 22 Schrauben gefunden für 82,- und bestellt. Mal gucken ob die passen.
Für solche spezielleren Schrauben gibt es einige gute Online-Quellen. Bei den sehr speziellen Schrauben mit Scheibe würde ich eine kleine Unterlegscheibe verwenden. Hier wäre eine möglicherweise passende Linsenkopfschraube im Angebot zusammen mit einer Unterlegscheibe sollte das dem Original nahekommen. Für eine Materialauswahl eine Ebene im Auswahlbaum hochgehen, da gibt es dann auch A4 oder verzinkte Varianten.
Moin,
Bei BMW und ZF ca. 5,50,-/StückHabe gestern Abend nochmal recherchiert und von Vaico und Meyle ein Set mit Filter, Dichtung und 22 Schrauben gefunden für 82,- und bestellt. Mal gucken ob die passen.
Zylinderschrauben M6x22 DIN 912 10 Stück Festigkeit 8.8 mit Innensechskant schwarz https://www.amazon.de/dp/B07F9MJV45/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_AW1T4Z...
Ich hab jetzt 10sek Google benutzt. Geht bestimmt billiger. Oder musst du jetzt bei Torx bleiben aus irgendeinem Grund?
und warum die Schrauben nicht wieder verwenden?
Weil ich eine neue Wanne montiere und keine gammligen Schrauben möchte.
thomas73 Dreh eine raus, guck was das für ein Gewinde ist (denke 1.0) und Messe die Länge der Schraube. Fahr in Baumarkt und hole dir ne hochwertige Alternative.Edit: ETK sagt M6x22, ich glaub die gibt’s eigentlich fast nur mit 1.0 sprich Feingewinde…
Falsch mein lieber
 M6 mit 1,0 Steigung ist ganz normales Regelgewinde. Nix Feingewinde ![]()
Falsch mein lieber
Ja Bernd….😆
