Raddrehzahlsensor oder ABS-Sensor heisst dat Ding.
ABS DSC Handbremse leuchten gelb
Wirklich komisch das es bei 99% aller Fälle fast immer der hinten links ist, da hängt wohl der Wurm drin, hab den auch schon ein paar mal getauscht, nicht nur an meinem FZG.
Hallo Leute meine Abs Dsc und Handbremse leuchten gelb! am anfang sporadisch nach ca 7 km.Fehler ausgelesen Abs Hydraulik pumpe n.io Es war ein Gutmann gerät. habe schon Stecker abgezogen Sicherungen überprüft.Fehler lässt sich nicht mehr löschen.kann es sein obwohl die Hydraulikpumpe angezeigt wird das es doch die Rad Sensoren sind?
Klemm doch einfach mal einen Impulsgeber ab und schau Dir den Fehlerspeicher an. Ich würde aber darauf wetten, das die Sensoren separat überprüft werden
Welchen impulsgeber meinst du? Hab ich eigentlich 2 Sensoren hr und vl oder an jedem Rad.?
Ha ha. sorry aber bin ein Anfänger nicht son Tier wie du in forum
das Thema war Gestern in der falschen Rubrik.Ausserdem wollte noch mehr von anderen Leuten Hören es war nämlich gestern spät.
Lass auch die Bremsflüssigkeit überprüfen, nicht nur den Füllstand - auch die Qualität bzw. den Wasseranteil.
Danke das werde ich als nächstes versuchen
ich hab vor 2 Tagen meine Reifen wechseln lassen von Sommer auf Winter.. Dabei wurden nur 2 Reifen gewuchtet nur so als Info...
Heute mach ich das Auto an und plötzlich leuchtet die DSC sowie die Handbremse gelb.
Das Auto fährt allerdings ganz normal ohne jegliche Einschränkung.Was wir aber augefallen ist, dass die Reifen geräusche machen etwas beim Fahren..
LG
