ABS DSC Handbremse leuchten gelb
  • Beim direkten ansteuern habe ich alle ASC/DSC ausprobiert, keins ging.
    Wenn ich den kompletten FS auslese, gibt es die Kategorie "Dynamische Stabilitätskontrolle" gar nicht, weil das SG nicht angesprochen werden kann.
    Auf meinem alten Bericht ist diese Kategorie aber vorhanden. Hoffe ich kann das verständlich ausdrücken ^^ D.h. für mich, dass eben das SG nicht verfügbar ist. Sonst müsste ich ja beim kompletten FS auch irgendwelche Fehler sehen, die die Kontrollleuchten auslösen. Ich sehe aber nur:
  • Hast du mal gemessen ob das Steuergerät überhaupt Strom und Masse hat? Das wäre ja erst mal die Grundlage das es antworten könnte.
  • Also hier hast du das richtige ausgewählt?
    Hast du mal die Batterie abgeklemmt? Erinnere mich, dass bei jemandem danach ein zuvor "verschwundenes" SG wieder aufgetaucht ist...
    Genau, hier habe ich sowohl "ASC/DSC" ausgewählt, sowie die anderen DSC's. Alle ohne Erfolg. Mir ist auch aufgefallen, dass ich den Lenkwinkelsensor auch nicht ansprechen kann. Auch irgendwie komisch..
    Batterie hatte ich direkt vorher (dem ersten Startversuch) erst wieder angeklemmt, weil die davor zum Laden im Keller stand. Kann ich aber probieren.
    Gute Idee. Man kommt natürlich sehr bescheiden an den Stecker aber gucke ich mal!
    Btw: alle Sicherungen, die mit ASC/ABS zu tun haben sind in Ordnung.
  • Hast du die Räder hinten Rollen lassen während er aufgebockt war? Da passiert das gern mal. Die Leuchten gehen auch bei zu entladener Batterie mit an
  • Ja hab ich, allerdings war der Fehler da schon da. Batterie war frisch geladen.. Nur müsste ich ja trotzdem mit dem SG reden können.. hab mein Problem mal hier hin verschoben, ist glaub ich keine schnelle Frage mehr ^^
  • Btw: alle Sicherungen, die mit ASC/ABS zu tun haben sind in Ordnung.
    Wie hast du geprüft?
    Sichtprüfung, oder Durchgangsprüfung mit dem Messgerät?
  • Vielen Dank erstmal für die rege Hilfe :)
    Also Batterie abklemmen hat leider nichts geholfen.
    Strom am Steuergerät liegt an. Es ist auch so, dass wenn ich die Zündung ohne Steuergerät anmache, kommt die dritte Leuchte (die Handbremse in rot) dazu. Also tot kann das SG meiner Meinung nach schonmal nicht sein.
    Auch wenn ich einen der Sensoren abstecke und die Zündung anmache, erscheint die dritte Leuchte, aber erreichbar ist das SG (ist übrigens das ASCMK20) trotzdem noch nicht. Heißt für mich aber auch, dass potenziell erstmal alle Sensoren in Ordnung sind, denn wenn alle angesteckt sind erscheint die dritte Leuchte nicht.
    Sicherungen hatte ich nach gestriger Sichtprüfung eben nochmal mit dem Multimeter auf Durchgang geprüft. Die sind alle in Ordnung.
    Vielleicht hab ich wirklich mal die Zündung angemacht, als die Hinterachse raus war oder so und jetzt hab ich halt den Fehler, kein plan.
    Ich glaub ich werde am Wochenende mal die Räder dranmachen, gucken ob vielleicht wirklich der Fehler verschwindet wenn ich ein paar Meter fahre und sonst mal gucken ob ich in der Nähe jemanden finde, der mit einem anderen Ausleser das SG erreichen kann.
  • Durchmessen ist immer besser als Sichtprüfung.
    Manchmal sieht man die kleinen defekte in einer Sicherung nicht, und die sieht heile aus, obwohl sie es nicht ist.
    Wenn das SG nicht erreichbar ist, aber Strom ankommt, kann ja nur eine Steuerleitung auf dem WEG vom ASC zum OBD Ausgang nicht i.O. sein.
    Kommst du sonst in alle anderen Steuergeräte rein?
