Ruckeln beim Lastwechsel Gas geben / Gas loslassen
  • Hab gestern auch ein Video gemacht.
    Ist darauf zu erkennen ob es auch dieses Schiebestück ist?
  • hab das thema auch gerade verfolgt und als ich heute meinen nehmerzylinder gefettet hab hab ich auch mal an der kardan gerüttelt
    und bei mir ist nicht mal 1mm spiel komplett fest da ding :) ( auto hat momentan 121.600 KM drauf BJ 2000 / 325i )
    hatte vorher ein lautes summen das war das kardanwellen mittellager
    und hardyscheibe ist auch neu ..
    würde mal auspuff runterbauen hitzeblech weg und schauen wie das mittellager aussieht !!
    bzw die verzahnung !! wie schon erwähnt !!
    PS: hab gerade ein wenig rumgelesen.. und die meinten das euer HA diff einen weg hat..
    bzw zuviel spiel hat !! ;)
    vielleicht hilft das weiter
    mein 316i hatte auch spiel hab ihn aber dann verkauft..
    die käuferin sagte mir letzting das der wagen immer noch perfekt läuft :D
    achja und ein schlagen hatte ich beim alten auch somit ists wohl das diff !!!
    Gruß,
    Tobi
    Unsere Dienstleistungen:
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Unfallinstandsetzung
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
    Einmal editiert, zuletzt von ShiRo18 ()
  • Um die Motorlager zu testen, kannst du die Motorhaube aufmachen, die Handbremse fest anziehen und dann jemanden gegen die Bremse anfahren lassen. Das sieht man recht gut, ob der Motor zu stark kippt.
    Jeremy Clarkson: "There's a simple rule when buying a car... if it's been modified, especially if it's been lowered, walk away."
  • Also nur der Vollständigkeit halber: ich hab das gleiche, allerdings kommt bei mir Spiel garantiert aus Richtung Diff.
    Auto auf der Grube, kein Gang eingelegt, drehen an der Kardanwelle geht mit etwas Spiel. Leg ich nen Gang ein, hab ich wirklich 0mm Spiel.
    Da ich keine ausgeschlagenen Gummilager vom HA Diff seh, kanns eig nur das Diff selbst oder höchstens noch das Schiebestück sein.
    Falls neues Diff, dann bitte mit Sperre.. aber dann wirds teuer, also vmtl. eher kein neues Diff :P
    lG
  • @ Dani Sahne es ist ja nur wichtig wenn der gang eingelegt ist ob spiel vorhanden ist..
    warum sollte dann dein diff defekt sein wenn du eh 0mm spiel hast ?? ?(
    hab ja ebenfalls kein spiel in der kardan und bei mir schlägts auch net :) :thumbsup:
    Gruß,
    Tobi
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
  • schau bitte auch nach deinen kleinen Schläuchen im Motorraum. Es kommt öffters vor dass diese porös werden und der Wagen Falschluft zieht. Kleiner Schlauch aber große Wirkung.
    Gruß Marko
    Gruß Marko
    falscher thread oder ? :thumbsup:
    Gruß,
    Tobi
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
  • und dann soll der schlauch falschluft ziehen??
    trotzdem geht das spiel nicht aus der kardanwelle ?( 8|
    Gruß,
    Tobi
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
