Müsste dann Nummer 5 sein, denk ich...
[Blockierte Grafik: http://www.leebmann24.de/etk/images/129760.jpg]
Bist Du in dem Thema eigentlich weiter gekommen?
Bei mir funzt die Bordsteinfunktion auch net so wie sie soll.
Direkt nach der Codierung:
Spiegel geht bei "R" runter, dabei ist es aber völlig egal ob der Schieberegler am Versteller auf "Fahrer" oder "Beifahrer" steht. Ich habs net mehr genau im Kopf, aber auf einer der Stellungen sollte der Spiegel eigentlich oben bleiben und nicht abgesenkt werden.
2 Tage nach der Codierung:
Spiegel fährt beim verlassen von "R" nur ein minimales Stück hoch, eigentlich zuckt er nur und bleibt in der abgesenkten Positoin stehen. Auch über die Memorytaste am Sitz findet er seine ursprüngliche Position nicht mehr. Manuell verstellen geht.
Im FS stand nix. Habs jetzt wieder rauscodiert, Nervfaktor ist mir einfach zu hoch. Memory funktioniert dann auch wieder. Ein Fall für Galileo Mystery oder so...  ![]()
Also nach 2 Jahren dachte ich mir mal es wird wieder Zeit für dieses Thema. Spiegel fährt immernoch wild in der Gegend rum.
Ich werde mir jetzt einen Stellmotor bestellen.
Eine Frage habe ich dennoch.
Im ETK gibt es ja mehrere Ausführungen für den Spiegel. Also anklappbar, Memory, Shadowline usw.
Nur finde ich aber keine Teilenummer für den Stellmotor allein.
Ist in allen Spiegeln der gleiche Stellmotor verbaut?
Hat da einer Ahnung von?
Meiner hat. Memory Sitze, Bordsteinfunktion, Shadowline und ist anklappbar.
Danke und grüße
Da du ein FL QP hast, hast du LIN Bus Spiegel.
D.h. im Stellmotor ist ein Steuergerät integriert. Diese sind soweit mir bekannt bei allen LIN Spiegeln dann identisch. Brauchst also von dem her nur nach Baujahr kaufen.
Cool, danke für die hilfreiche Info!
Jetzt gibt es ja unterschiede an den Steckern vom Verstellmotor. Das müsste dann einer mit 4 Pins sein oder? und die älteren Versionen nur 3 Pins. Liege ich da richtig?
Wenn ja, kann ich ja jeden Motor mit 4 Pins kaufen, unabhängig von Anklappfunktion, Bordsteinfunktion usw. oder?
was du bracuhst ist letztendlich das hier:
https://www.leebmann24.de/rep-…eite-3er-67136961407.html
und nein, der preis ist kein witz :'D
da hast auch ein bild dazu... das sind die 2 stellmotoren+mechanik+steuergerät. ist halt am stück
https://www.ecstuning.com/b-ge…ectric-drive/67136961407/
geht mit 3 Pins rein (Strom+Bus), rest wird übers Steuergerät dann eben gesteuert... 2x Spiegelheizung, ausgang für anklappfunktion und eben die Stellmotoren
HAHAHAHAHAHAHA 600 Lappen.
da bekomm ich doch in der bucht sicher nur den Motor für 100.
Ich nehme mal den Spiegel runter und schau nach der Teilenummer. Anschließend suche ich mal im Netz.
Das geht sicher günstiger.
Vielen Dank nochmal!
Muhaha, für den Preis lohnt es sich ja schon ne Vollkasko abzuschließen und darauf zu hoffen, dass der Spiegel abgefahren wird.   ![]()
Für das Geld kannst bei BMW auch nem ganzen Spiegel kaufen.. Is ja das absurde daran.
Aber Stellmotor einzeln wird dir nicht helfen. Das wird ein Fehler im Steuergerät vom Spiegel sein.
Wenn mit mal sagst was dir das Teil aus dem repsatz wert wäre können wir vlt mal drüber reden. Ich hab noch 2 komplette Spiegel liegen...
Kauf das Ding bei einer NL - da kostet der "nur" 499,19 Öcken inkl. der Mährchensteuer ![]()
