Touring 18" Felgen: was muss gemacht werden?
Stingray: die gibt es für bmw nur mit et 20 oder et35
die mit et40 passen nur auf audi vw usw
Ich würde mir an deiner Stelle andere Felgen raus suchen. Das Design gibt es doch auch noch von anderen Herstellern, schau mal nach. Haben dann meistens 8x18 Et35 und du kannst 225/40 rundum fahren. Mit den Reifengrößen bei den Modul ist echt komisch...Edit: Borbet CW1 ist so ein Kandidat...
Ich hab von Anfang an geschrieben, dass der E46 serienmäßig keine Mischbereifung hatte und nicht darauf abgestimmt ist und das ist so,Und genau das ist falsch...das Auto ist darauf abgestimmt sonst gäb es ab Werk keine Zulassung dafür!
Alle Rad/Reifen Kombis sind vor der Zulassung am Auto geprüft worden, und wenn das Auto darauf nicht abgestimmt wäre dann gäbs das auch nicht...schon wegen ABS/DSC muss das Fahrzeug drauf abgestimmt sein,Aber lassen wir das, du bleibst bei deiner Meinung...und ich bei meiner...
ENDE!
Ok, Vollausstattung ist serienmäßig und der E46 ist auf Mischbereifung balanciert. Interessante Ansichten.
Ende. -
Wusstest du nicht, dass der e46 eine automatische Erkennung der Reifenbreite hat, und wenn er erkennt, dass Mischbereifung montiert ist sich die Fahrwerksgeometrie automatisch anpasst?
Um nicht ganz OT zu sein:
@TE Falls deine Wahl auf 8x18 ET35 fällt mit 225/40R18, sag mal Bescheid ob das bei dir ohne Probleme passt.
So wird die Kombi auf meiner Limo fürn Sommer nämlich auch aussehen, aber das soll wohl bei mir ziemlich eng werden hinten (ohne was zu machen) -
8x18 ET 35 mit 225er passt ohne Probleme.
RH MO Edition ist auch das Design. 8x18 ET35. Passt mit 225/40 ohne Probleme, wie evo-formy schon schrieb. (Gude auch!)
