318i, Limo, Automatik, 7/99, 159T.km,
Hallo, mein Fehlerspeicher sagt:
26 Innenfühlergebläse!
Ist das der berühmte Igel?
Kann im ETK kein Teil mit diesem Nahmen finden.
Wer weis was dazu?
Danke Helmo
Klingt eher nach nem Sensor, funktioniert sie denn gescheit?
Wer weis was dazu?
Danke HelmoIch meine das dürfte das kleine Lüfterrad im Klimabedienteil sein.
Der M54 ab 09/2000. Die Verstärkungen ab 03/2000.Peter
Mein B30 ist Bj. 06/2000, muss einer der Ersten sein, da ich eine Bedienungsanleitung vom 328 habe mit einem Zusatzblatt für den 330.
Ja stimmt, habs noch mal nachgelesen. Der B30 kam ab Juni, die Kleineren dann im HerbstPeter
Kann mir einer die Teilenummer für die Pins und Steckergehäuse für den Hoch/Mittelton Lautsprecher im e46 Coupe sagen.
Die Nummer der Pins was in im Türkabelbaum sind brauch ich auch, also von der Tür in den Stecker in der A-SäuleKann mir keiner helfen? Mein Teileverkäufer konnte mir auch nicht helfen
BlaueGasheizung, die Klimaautom. funktioniert soweit.
Es kommt ein starker Luftstrom.Die Temperatur
ist aber nur lau d.h. schwache Kühlung.
Gruss Helmo -
Wenn sie schwach kühlt, könnt das am fehlenden Kältemittel liegen, aber schau dir den Lüfter im bedienteil ruhig mal an.
BlaueGasheizung, Klimaanlage wurde vor 6Wochen geprüft und neu befüllt.
Da war die Leistung o.k.
Ich werde jetzt den Lüfter und Sensor mal anschauen.
Was meinst du, bekommt man die Teile einzeln?
Wenn nicht, werde ich wohl ein passendes Klimabedienteil in
der Bucht erwerben müssen.
Danke und Gruß Helmo
