Hast du am Stecker oder Lampenträger gemessen? Bei meinem e92 war damals der Lampenträger defekt.
Am Lampenträger habe ich gemessen. An die PINS im Stecker bin ich mit dem Multimeter nicht gekommen.
Lampenträger muss ich eh neu besorgen, da beim Ausbau bei den kalten Temperaturen ein Stück von der Halterung gebrochen ist. Wäre ja schön, wenn es kein Kabelbruch ist. -
Kommt man eigentlich auch an den Schlüsselcode dran oder rückt BMW nur fertige Schlüssel anhand der VIN raus?
Glaub nicht das BMW die so rausrückt nur fertige Schlüssel!
Du meinst den mechanischen Code? Den kannst du sicherlich ohne Gewähr kostenpflichtig bei BMW abfragen lassen (ohne Gewähr falls schon mal jemand die Schliessung getauscht hat). -
Ja das was auf dem Schlüsselbart eingraviert ist. Aber wenn das kostenpflichtig ist, kann man wohl gleich einen Schlüssel kopieren lassen. Muss ich mal im hießigen Baumarkt fragen ob die das machen. Geht eigentlich nur ums Türschloss weil das ein anderes Schloss wie Zündschloss hat.
Mal eine Frage an die Ausstattungsexperten: Was kann ich mir unter einer Kompassfunktion im Innenraumspiegel vorstellen? Auf dieser eBay-Kleinanzeige wird ein entsprechender Spiegel auch für den E46 beworben. Nur zu sehen ist da irgendwie nix
Ich finde nur die SA319 Garagentoröffner und DWA oder die SA431 automatisch ablenden mit Innenlichtpaket.
Da hast du ein kleines Display im Rückspiegel, dass dir die Fahrtrichtung anzeigt.
Sieht man dort aber auch
Oben rechts wird die Fahrtrichtung angezeigt. Bin mir aber nicht sicher ob es das damals für den E46 gab.
sieht man dort aber auch
Ich sehe da nix - auf welchem Bild denn? Das ist doch garantiert nur zu sehen, wenn dat Ding Strom hat oder?Bin mir aber nicht sicher ob es das damals für den E46 gab.
Laut 2002er Coupe, 2005er Coupe und 2004er Limo-Preisliste finde ich auch nix dazu. Dann wäre das ja ein abolutes Alleinstellungsmerkmal dat Dinges eingebaut zu haben
