na ja mit dem G 11/G 48 soll das Kühlmittel alle 4 Jahre erneuert werden....... ![]()
für das G 12++ / G 13 spricht auch die verbesserte Langlebigkeit von 10 Jahren und den erhöhten Siedepunkt von 135 C
Hat es hier irgendjemand geschafft, sein Kühlkreislauf vier Jahre lang nicht zu öffnen?
beim Cabrio ist das jetzt nach über 4 Jahren erstmals in meinem beisein das ganze gespült und gewechselt worden. Aber nur, weil das Thermostat rumgemacht hat. Mischung war seit 2012 oder 13 oder so drin.
Jetzt ist G48 drin, mal sehen, wie lange das gut geht , danach schauen, ob sich nicht doch G40 lohnt.
bei der Limo muss ich sagen habe ich nichtmal geschaut, was dirn ist.
Solange ich nicht ran muss, bleibt das auch. Dennoch mache ich mich mal schlau, wo die Preise so für G48 und G40 stehen. G11 gibt es ja auch und G12++
3 3/4 hab ich schon, denn für den Sensor am Kühlerausgang muss man ja nichts entleeren.
Mutige Aussage... Ich drück dir die Daumen, dass deine Autos hier nicht mitlesen ![]()
Ich komme auf 2 Jahre, bedingt durch ne sterbende Wasserpumpe damals.
Hallo zusammen,
kann mir einer sagen wieviel Bodenfreiheit ein e46 touring 320i (170 PS) vfl mit serienmäßigem Sportfahrwerk hat? Meine Suche im Netzt war leider erfolglos.
Danke!
Schöne Grüße
Michael
Hallo zusammen,
Danke!
Schöne Grüße
Michael
Die Angabe wirst du auch kaum finden, da die Angaben von BMW immer die Höhe des Fahrzeuges betreffen. M-Fahrwerk zB. ca. 18mm tiefer als Standard FW.
Bei Tieferlegungen durch Federn/ Fahrwerke misst man sinnigerweise auch von Nabenmitte zur Kotflügelkante um vergleichen zu können, denn auch das variiert je nach Ausstattung/ Motor usw. Bodenfreiheit ist ein Wert der bei Off-Road-Fahrzeugen (für die Werbung) interessant ist aber nicht bei PKW und von daher weißt das auch keiner aus. ![]()
Ich hatte gestern ein unschönes Erlebnis bei fast genau 355.555 km
, bei dem meine Scheibenwischer urplötzlich in der Ausgansstellung stehen geblieben sind und nicht mehr angegangen sind. Nachdem ich dann im Strömenden Regen erst erfolglos nach der Sicherung gesucht habe und danach die Motorhaube geöffnet habe ging auf einmal wieder alles.
Ich vermute das Scheibenwischerrelais beginnt zu sterben. Das Originalteil 61368384505 kostet fast 90€
gibt es da eine günstigere Variante / Nachbau oder bleibt nur gebraucht?
Die Angabe wirst du auch kaum finden, da die Angaben von BMW immer die Höhe des Fahrzeuges betreffen. M-Fahrwerk zB. ca. 18mm tiefer als Standard FW.Bei Tieferlegungen durch Federn/ Fahrwerke misst man sinnigerweise auch von Nabenmitte zur Kotflügelkante um vergleichen zu können, denn auch das variiert je nach Ausstattung/ Motor usw. Bodenfreiheit ist ein Wert der bei Off-Road-Fahrzeugen (für die Werbung) interessant ist aber nicht bei PKW und von daher weißt das auch keiner aus.
Moin,
stimmt normalerweise ist es für PKW nicht interessant, aber die Einfahrt zu meiner Wohnung hat so ne blöde Kuppe da bin ich mit meinem alten e46 nur mit Gefühl ohne aufsetzen drüber gekommen, den gibt es nur leider nicht mehr, deswegen ist für mich gerade die Bodenfreiheit für mein zukünftiges Auto in Kombi mit Fahrwerk schon sehr interessant.
Und von anderen Marken/Modellen findet man da auch für PKWs Angaben.
Mir würde auch schon eine Angabe weiter helfen wieviel Bodenfreiheit der e46 touring als 320i mit Standard-Fahrwerk und unter Angabe der montierten Reifengröße hat, den Rest kann ich mir entsprechend umrechnen.
Viele Grüße
Michael
Das Originalteil 61368384505 kostet fast 90€gibt es da eine günstigere Variante / Nachbau oder bleibt nur gebraucht?
Schon mal auf die Idee gekommen, die Teilenummer bei Guhgel einzugeben? ![]()
Die guten Vorsätze haben schon gegriffen und ich habe in der Tat selbst recherchiert. Geholfen hat es allerdings nicht.
Hatte die Hoffnung dass ich eine Antwort bekomme Nach dem Motto: ,E46 Forum Geheimtipp: Das Teil von Hersteller / Zulieferer XY kostet nur 20€ aber ist sonst baugleich oder so'
Einen Geheimtip habe _ich_ nicht aber, das 5€-Relais aus UK würde _ich_ nicht grade nehmen... ![]()
