wie wäre es mit Glanzschwarz lackieren und den guten kratzfesten Klarlack von Mercedes Verwenden
			wie wäre es mit Glanzschwarz lackieren und den guten kratzfesten Klarlack von Mercedes Verwenden Schwarze Nachbauten kommen optisch nicht in Frage, Schrottplatz auch nicht und gebraucht auch nicht.
			Gibt's die Dichtungsringe für die Klimaleitungen als Reparatursatz?
 Suche auch welche für die Scheinwerferreinigung.
			Wie als rep Satz ?
 die gibts einzeln bei BMW oder aber in Sortimentskästen.
			Worin reinigt man denn am sinnvollsten die ASB? Würde meine gerne mal für ein bis zwei Tage in .... Breef? einlegen.
			r ein bis zwei Tage in .... Breef Mach ich auch so, immer wieder fluten damit. Dann mit dem Kärcher und mit Druckluft 'durchpusten'/trocknen
			Ich hab meine beim N57 in Rohrfrei und Vollwaschmittel eingelegt.
			was ist denn da drin in Definition. Ggf kann man das ha mit einen Spezi Reiniger angehen. Sollte schon etwas sein, was Kunststoffe nicht gleich angreift. Kaltreiniger wäre da jetzt nicht immer erste Wahl.
			Natronlauge und Waschmittel eben.
 Ist bei der n57 ansaugbrücke gängige Praxis. Und funktioniert einwandfrei.Da hast du nämlich mit Verkokungen zu kämpfen, die beim e46 ein kindergeburtstag sind.
 In meiner Vorstellung vom e91 hab ich Bilder drin.
			Interessant. Kannst du da mal so ungefähr die Dosierungen angeben? Rohreiniger ist ja schon heftig...  Werde bei mir nämlich eine E60 ASB draufbauen, hab gestern günstig eine in der Bucht bekommen. Rechne mit ordentlich schwarzem Schmierkram
 Und die originale wird natürlich auch von dieser Mocke befreit
