Sind die CD54 Radios vom Erdboden verschluckt worden? Suche schon seit einiger Zeit was werde aber nirgends fündig
Waren schon immer selten. Und ständig kaputt
. Display und Endstufe nämlich ziemlich anfällig.
Endstufe lässt sich einwandfrei und endgültig reparieren. Für den Display gibt es meines Wissens nach keinen Ersatz mehr.
Ich lebe aber damit, dass im Sommer der Display zwischen 8 und 21 Uhr nicht zu sehen ist (Hitze empfindlich)
. Das Radio ist es nämlich wert.
BTW, benutze bei deiner Suche am Besten auch den Begriff "CD Professional".
Kann man die Spiegel beim abschließen automatisch anklappen lassen?
Weiß das es bei den F-Modellen codierbar ist, nur beim E46 find ich nichts eindeutiges. -
Weiß das es bei den F-Modellen codierbar ist, nur beim E46 find ich nichts eindeutiges.ja mit nem einklappmodul geht das.
an die Smg kenner:
Mit wieviel Nm wird der Druckspeicher angezogen?
5/6 Gang Smg
Kurze Frage zur Ruhestrommessung, da ich nur "normale" Messspitzen für mein Multimeter habe: Kann ich das Schloß der Heckklappe manuell verriegeln bei geöffneter Klappe?
Ja geht.
Einfach mit einem Schraubendreher den Riegel rein drücken. -
Ja klar, musst nur wieder entriegeln wenn du sie hinterher wieder schließen willst. Kannst ja in der Anzeige im KI kontrollieren.
Ok, danke.
Dazu musst du elektrisch anklappbare Spiegel haben, damit das codiert werden könnte. Die sind aber beim E46 nicht ganz so oft anzutreffen. Die Ausstattungsliste sollte dir verraten, ob das bei deinem Wagen überhaupt der Fall ist.
