Ja gut, da nimmst dann Silikonentferner. Das sollte ja bekannt sein ![]()
Hat hier jemand zufällig die ungefähren Maße von einem Hardtop?
Hab gerade eins gefunden - allerdings steht das in München ... muss nun mal gucken ob ich eine Spedition finde die mir das Abholt oder ich fahr mit einem Anhänger runter
also wenn bremsenreiniger nicht gut Öl entfernt dann weis ich auch nicht
sry, ich war mit meinem Kopf beim Felgenreiniger und Bremsstaub hängen geblieben ... natürlich ist Bremsenreiniger ein guter Fettlöser, der auch Öl beseitigt
Ich gehe Mal messen.
Nach dem messen:
Länge: 185cm
Breite :155cm
Höhe: 58cm
inklusive Messfehler und etwas aufrunden.
Klaus
Alles anzeigen
Nach dem messen:
Länge: 185cm
Breite :155cm
Höhe: 58cm
Klaus
Oh perfekt!!
Danke dir!!
Hey,
Bei meinem e46 318d handelt es sich um ein ehemaliges Polizei Fahrzeug wo noch eine Funkgerät Halterung mit Kabel verbaut ist. Daher ist meine Frage ob es um die Funkgerät Halterung zu entfernen reicht, sie weg zu Schrauben, dass Kabel abzutrenne und zu isolieren, oder ist es zwingend notwendig das Kabel abzustecken? Weil das verläuft irgendwo in die Mittelkonsole rein.
Hey,
zwingend erforderlich sicherlich nicht.
Moins'n,
wenn der Xenon flackert, ist's das Steuergerät - wenn er gar nicht angeht der Brenner oder/und das Zündgerät...
Brenner war es nicht
Hat wer einen guten gebrauchten rechten FL Scheinwerfer *über?
Michael
Alles anzeigen
Moins'n,
Michael
Wieso tauscht du nicht das Zündgerät? Da brauchst doch keinen neuen Scheinwerfer.
ich fand das beim letzten Mal eine echt blöde Fummselei...
Zum Glück kam das Austausch-Zündgerät aus einem Scheinwerfer, der eh hinüber war
Wobei das hier ja schon eine merklich günstigere Alternative wäre...
