Ich bin grad auf der suche nach einem Rechten Spiegel. Ist bei nem Memoryspiegel die Bordsteinautomatik dabei? Bei mir wurde mal ein falscher verbaut.
Schon mit LIN-Bus ? (3-poliges Flachbandkabel) Oder noch die alte Variante ?
Kennt jemand die Maße der "Stoßstangenschrauben" beim E46?
Also Länge, Durchmesser, Gewinde + Steigung?
Die alten
Moinsen, weiss einer wie die Einstiegsleisten geklemmt sind, clipse oder ähnliches, hintere Tür Rechts hängt die Leiste bei mir leider lose rum und hält nurnoch unter der Sitzbank, Kennt jemand die richtigen Clipse? Bild könnte Ich später hierzu posten, da die Abdeckung von der B Säule dadurch auch locker ist rappelt es manchmal
Schau mal hier: Leebmann24
Wenn du mit Memoryspiegel auch die Memorysitze meinst dann ja.
Danke bei mir wäre es bei Nr. 6 der Fall, weisst du wie viele Clipse da benötigt werden?
Wenn du diese online kaufst, kaufe dir einfach nen 10-er Pack, die sind sehr oft verbaut und gehen in diesem Alter gerne kaputt.
Ich bin nicht ganz sicher, aber es sind an der hinteren Abdeckung glaube ich 3 Stück, wie gesagt, lieber mehr haben von dem Zeugs
Moin, seit gestern knackt mein Schiebedach, es geht in die kleine geöffnete Stellung und dann hört es sich an als wenn er irgendwas knackt oder der Motor einfach fast den Geist aufgibt, hat jemand zufällig Erfahrungen mit dem Schiebedach und was die Reparatur kosten soll?
Kosten kann man schätzen wenn man weiß was defekt ist, gibt einige Threads dazu. Einfach gucken was los ist, Schwebehimmel war glaub ich ganz beliebt als Fehler aber nicht gerade häufig das Thema.
