  • Also wenn ich mir die Kabel (z.B. weis und grau) so ansehe, würde ich gleich die Variante mit dem neuen Kabelbaum nehmen.
    "Wenn du es hast, willst du es teilen. Wenn du es teilst, hast du es nicht mehr."
    Was ist an den Kabeln schlecht? Ich kann da keine Schadstelle erkennen.
    Tülle aus dem Kofferraumdeckel raus machen.
    "Ringelschlauch" komplett von Tülle losmachen, glaube der hängt noch an einer Stelle.
    Tülle und das abgerissene Ende des Schlauches Klinisch rein machen.
    Den "Ringelschlauch" dann 1 bis 2 Ringel in die Tülle schieben (der Schlauch sollte dann schon leicht von alleine klemmen) und zusätzlich von innerhalb der Tülle verkleben.
    Wird dann zwar ca. 1cm kürzer, sollte aber noch reichen.
  • Nein die fehlende Isolierung, aber egal .. ist hier ja schnelle Frage, schnelle Antwort ;)
  • Genau an der Stelle fehlt doch die Isolierung und wenn nicht gehe ich Montag zu Fielmann :/
