schnelle frage:
welche original Fußmatten passen definitiv ins facelift coupe (kein allrad)?
finde im netz zum teil unterschiedliche aussagen
habe ein Angebot von einem Compact, würden die passen?
grüße
schnelle frage:
grüße
Guck doch einfach im Etk...Gruppe 51 unten.;)
Kann mir einer kurz sagen, was das für ein Stecker ist? Beim Ausbau des Handschuhfachs lag es so unmotiviert rum [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/02/28/bemeze3u.jpg]
Danke!
Des sieht aus wie ein GPS- oder Antennenkabel einer alten Freisprecheinrichtung, hatte sowas auch iwo hinterm Handschuhfach...war da mal was verbaut bei Dir? Evtl. noch iwo so ne Klebeantenne unter der Windschutzscheibe.
Ist ne GSM Antenne von ner Freisprecheinrichtung. Bei mir klebt davon ein Knubbel von innen an der Heckscheibe, musst mal suchen.
Danke!
Woher kommt das Kabel?
Das ist ein Antennenstecker. Die Stecker werden bei Mobilfunkantennen verwendet.
Kann einer von euch mir sagen, welche Kabel also mit welcher Farbe in welche Pin von dem 10 Poligen Stecker vom Subwoofer rein kommen. Der Vorbesitzer hat den den Originalen Stecker abgeschniten. Die Kabel sind aber noch verlegt( sind 6 Kabel). Ich hoffe ihr versteht was ich meine. ![]()
Mfg Alex
Mfg Alex
Google mal nach WDS-Bmw e46 da dürftest fündig werden
Und Java zulassen sonst gehts nicht ![]()
Ja das ist das Problem, hab schon an zwei PC's ausprobiert, kann es nicht frei geben ! ![]()
ZitatJa das ist das Problem, hab schon an zwei PC's ausprobiert, kann es nicht frei geben !
Du musst direkt die Ausnahmen in das Java Programm schreiben auf deinem PC.. Und dort nicht den Link direkt von der WDS Seite sondern nur: http://www.bmw-planet.com
reinschreiben dann funzts ![]()
