  • ;( Da kostet mich die Fehlersuche ja alleine 200€ :(
    Oh man, scheiß Kiste :pinch: Kauf ich mir gleich n neues Auto :thumbsup:
  • Das machst du ja alleine. :)
  • Hat jemand ne Ahnung wo das Geräusch herkommt? Hab das in letzter Zeit öfter mal, allerdings nicht dauerhaft und eigentlich auch nur bei warmen Motor soweit ich das mitbekomme :O (Lüfterrad evtl.?)
    Das macht mich wahnsinnig -.-
    Könnte das nicht auch eine sterbende WAPU sein ? :watchout:
    Was nützt mir Vorsprung durch Technik, das Beste Auto, créative technologie, das Auto, oder "Deutsche Ingenieurskunst", wenn mir die Freude am Fahren Fehlt? :watchout:
    :bmw-smiley:
    LG
    Addy
  • Ab wann sollte ich mir Gedanken machen ob mein Ölstandssensor ne Macke hat?
    Denn so bald mein Ölstand auch nur einen tick unter max ist, sagt mir mein Auto kurz nach dem starten die gelbe Ölleuchte für ein paar Sekunden.
    Oder soll der so empfindlich sein?
  • Könnte das nicht auch eine sterbende WAPU sein ? :watchout:
    Noch schlimmer :O
    Also ich hab mal mit einem stück Rohr versucht die Rollen abzuhorchen. Ergebnis: das Geräusch kommt von einer Rolle oder dem was dahinter sitzt. Weiß jemand was das für eine Rolle ist bzw. für was die zuständig ist? (siehe Anhang)
    Hat villt. jemand eine Übersicht welche Rolle für was zuständig ist beim M52TUB28?
  • Ich kann es nicht genau erkennen am Handy...ist das nicht nur eine Spann- oder Umlenkrolle?
    ich dächte das ist eine Spannrolle ... Die Umlekrolle ist oben bei der LIMA oder :gruebel:
    :bmw-smiley:
    LG
    Addy
  • hab leider kein besseres Bild und auch keine Explosionszeichnung gefunden :/
    Von der markierten Rolle kommt das Geräusch mit ziemlicher Sicherheit.
    Ich hab leider keine Ahnung welche das genau ist.
    Ich hab schon etwas Angst, dass ich mir nen Motorschaden einhandle wenn die Rolle kaputt ist bzw. stehen bleibt. Nicht, dass dann eine Pumpe nicht mehr läuft oder so.
  • Ist die Rolle vom Spanner. :)
    Lampe kommt wenn ungefähr ein Liter fehlt. Ölstand prüfst du aber richtig? :)
    Die markierte? Kann also nix passieren wenn ich damit bis August (da ist TÜV) fahre? Gibt es dazu eine Teilenummer zufällig und einen Kostenvoranschlag :wacko::pinch::whistling:
