Schwachsinn.
Gibt's auch ohne Memory.
Gerade die Cabrios haben elektrische sitze häufig ohne Memory Funktion.
Auch bei VAG gibt's elektrisch ohne Memory.
Schwachsinn.
Auch bei VAG gibt's elektrisch ohne Memory.Bleib ma locker
Ich sagte ich hab nur im ETK geschaut. Und da hab ich den Fahrersitz nicht ohne Memory gefunden.
Kannst du mir einen zeigen? -
Geh mal bei Cabrios gucken.
Da weis ich's sicher weil ich selbst eins hatte ! -
Da weis ich's sicher weil ich selbst eins hatte !Hab ich. Aber der einzige linke Sitz ohne Memory ist der Beifahrersitz vom Rechtslenker.
Kurze Frage, passen die aussensiegel vom E46 facelift auf vorfacelift?
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Startseite e46 forum taucht oft ein silberne Limo mit Angel eyes auf, mit dunklem Hintergrund . Welche Felgen sind das ??
Sehen bisschen aus wie die e63 M6 Felgen.
Für die Kennzeichenbeleuchtung sind es ja die C5W (36mm) Birnen die passen. Sind das auch die selben, die vorne im Innenraum bei der Sonnenblende sind?
Sind sonst noch irgendwo im Innenraum diese Birnen verbaut?
Moin,
habe kürzlich feststellen müssen, dass bei meiner hinteren Seitenscheibe die Dichtung/Führung gebrochen ist. Also die obere Plastikecke/Führung ist abgebrochen und nun fährt die Scheibe nicht mehr richtig ins Verdecks und die vordere Seitenscheibe liegt nicht mehr vernünftig auf.
Kann man diese Führung/Dichtung ersetzen oder muss man gleich eine neue Scheibe einsetzen? Hat jemand interesse für den Fall der Fälle die Scheibe muss getauscht werden dies zu machen
bzw hat ein geschicktes Händchen?
Danke euch
Moin,
Danke euch
weiß niemand Rat?
also ich rede von folgender Ecke.[Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/150901/4zb38s4w.jpg]
ich kann nun weder die Scheibe komplett runter fahren, da die lockere Ecke (Plastikführung) gebrochen dann raus steht, noch Die scheibe verbünftig schließen.
und die komplette Dichtung hat sich verschoben, vermutlich beim öffnen der Scheibe. Ecke hat sich dann an der karosse verkeilt und die Dichtung raus gezogen.Muss ich hier die ganze Scheibe tauschen?
Ist dies relativ schnell gemacht, bzw hat jemand eine Anleitung oder kann mir sagen auf was ich achten muss?Danke euch.
ich habe mir günstige elektrische Sitze vom Coupe geschossen als ich die heute einbauen wollte habe ich festgestellt das man den Gurt nicht am Sitz anschrauben kann.
Fahre selber eine Limo mit manuellen Sitzen mir geht es nur darum ob man den Gurt irgendwie festmachen kann danke euch
LG
