Wie soll das denn gehen, wir haben nen großen "Radiallüfter" verbaut?
Hat sich geilerweise erledigt weil mein neuer schon kam und zu Hause auf den Einbau wartet
Heute kommt ein 40/20 Fahrwerk inkl neue Domlager rein. Kann ich sonst noch was überprüfen?
Ja, die Koppelstangen fallen mir da gleich ein.
Die drehen sich normal mit einem spürbaren Widerstand.
Wenn dann eine dabei ist die sich sehr leicht drehen lässt- entsorgen.Peter
ich weiß nicht, ob ich für das Problem von meinem Auto ein neues Thema aufmachen soll oder nicht, deswegen frage ich erstmal hier. Vor ca. 1 Woche habe ich einen Sensor von meiner PDC gewechselt, weil dieser nicht mehr funktioniert hat (kein klackern). Dann hat alles problemlos funktioniert und als ich heute am Parken war, ist mir aufgefallen, dass die PDC nicht piepst, egal ob etwas davor ist oder nicht, kein Sensor reagiert und der lange Fehlerton kommt auch nicht. Die Sensoren klackern alle, weshalb ich etwas ratlos bin..? Was ich mir überlegt habe woran es liegen könnte, wären der Gong, das Steuergerät oder etwas an der Verkabelung, wobei ich blutiger Anfänger in dem Bereich der Autoelektrik bin.
Weitere Porbleme, die das hier möglicherweise beeinflussen können, sind kaputte Kofferraumbeleuchtung (Sicherung, Glüßbirnen und andere Innenbeleuchtung ist fehlerfrei) und es wird ein Fehler am BC für beide Heckleuchten angezeigt, wobei alle Lichter gehen (ich habe dort vor Kurzem neue Masseanschlüsse gelegt).
Hoffentlich könnt ihr mir helfen
Mfg
FishGod -
Kennzeichenbeleuchtung?
Was für einen PDC Sensor hast du denn verbaut, einen Originalen oder einen aus dem Zubehör?
Weiß einer wo die OBD2 Steckdose beim e46 Compact ist ?! Dringend
Unterhalb der Lenksäule links, ist eine kleine Kappe. Die kannst Du einfach an der Nase aufmachen
Kennzeichenbeleuchtung?Die geht einwandfrei.
Was für einen PDC Sensor hast du denn verbaut, einen Originalen oder einen aus dem Zubehör?Habe den wegen der aktuellen Verkaufszahlen und Bewertungen genommen. Ich habe die Teilenummern von diesem und dem alten Sensor verglichen und diese sind gleich.
