Hast du den Sensor in die Mitte gemacht oder nach aussen
			Das ist kein Original Sensor der Firma SWF. Der Sensor kann dein PDC System empfindlich stören, bis zum Totalausfall.
 Von den Günstigen Sensoren die es im Zubehör gibt, sind die der Firma RUF an Kompatibelsten mit den Originalen.
 Oder besorgen dir einen Originalen Gebrauchten. Dann funktioniert dein PDC wieder wie es soll.
 Wie hier hunderte Male geschrieben steht...für weitere Fragen...Wie funktioniert die Board-Suche?
			Hast du den Sensor in die Mitte gemacht oder nach aussen Mitte - links
 Das habe ich nicht gewusst und ich dachte ich habe mich ausgiebig erkundigt... Ich schau mal, obs mit einem anderen (empfohlenen) Sensor klappt. Danke Ich schau mal, obs mit einem anderen (empfohlenen) Sensor klappt. Danke
			Von welchem Vertreiber kann man denn einen Steuerkettensatz für den N42 nehmen.
 Im Netz findet man fast nur Febi, taucht das was.
 Original kostet etwa das Doppelte und die Qualität ist ja offensichtlich auch nicht der Renner.Peter
			Hallo zusammen ...
 Weiss jemand wo dieser Schwingungsdämpfer sitzt ... bzw diese Platte ?kg Kai
			Kupplung von Sachs oder LUK kaufen? Preislich unterscheiden sie sich ja kaum.
			Hatten wir ja hin und wieder schon mal die Frage. Wird egal sein, da wahrscheinlich identisch und wenn nicht identisch ist es auch egal.
 Sind ja beides keine Anfänger in dem Bereich.Peter
			Bei mir klappert was unten im Standgas ab und zu. Ist ein Verbindungsstück zwischen Motor und Getriebe? Weiß jemand was das ist? Die Schraube soll wohl schon zugerostet sein weswegen ich das Teil tauschen lassen soll.
			Also mit einem Foto könnte sich die Ratezeit verkürzen lassen, ansonsten Auspuffhalter.:) Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn es nicht gerade geladen wird).
