Beim VFL kannst du die Stoßstange 1 zu 1 umbauen. Beim FL müssen die Halter geändert werden.
Sind nicht dabei - nur Schräubchen, Mütterchen, Nietchen, Klämmerchen und Clipse.
Also nur der Kleinfurz
Ja das mir bekannt. Ging ja nur um die Anbauteile.
Ok danke. Dann muss ich also die also auch noch extra bestellen
Edit: Und was ist mit den Haltewinkeln? Also den "Klammern"? Also Nummer 18... -
Hatte ich was von "Haltewinkel" geschrieben?
Hi, ich such ne Antwort auf die Frage: Darf ich einen Schwarzen sonnenschutz an meine Frontscheibe kleben? es geht darum dem Grünkeil zu überkleben.
Damit ihr seht was ich meine noch ein Foto.
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160224/f0bc5490a453929c7362a9774489d40a.jpg]
Ja ist ja gut
Radical: klar, auch bekannt als Sonnenblendstreifen. Würde ich beim Folierer deines Vertrauens machen lassen. Normalerweise wird der von innen an die Scheibe geklebt. Es gibt bestimmte Vorgaben wieviel Prozent der Scheibe überdeckt werden dürfen. Die kennt aber der Folierer in der Regel. Wenn du das grün nicht mehr sehen willst, könnte es notwendig sein, die Folie von außen anzubringen.
Bietet jemand im Forum hier das Überholen von Bremssätteln an? also Sandstrahlen + neuen Kolben und Reparatursatz einbauen.
Oder kennt ihr einen Laden, wo man überholte Bremssättel kaufen kann? Lohnt sich das?
Wenn du sowas machen lässt kannst dir auch gleich neue Sättel kaufen...
Brauch ich zum Montieren eines Gewindefahrwerk einen Federspanner?
Hab mit nem Kumpel n Tein Fahrwerk in seinen Subaru gebaut, war kein problem. wird das bei meinem auch so?
Gruss
