Auf dem Verbindungsstück 61678377456 sitzt eine Dichtung drauf die irgendwann ausleiert. Dichtung gibts net einzeln, also Nummer 2 tauschen...5.71€
[Blockierte Grafik: http://www.leebmann24.de/etk/images/90246.jpg]
ich hol das hier mal wieder hoch - weiß jemand, welche Maße dieser Dichtring für jenes Verbindungsstück #2 original hat bzw hat den schon mal jemand getauscht?
kurze Rückmeldung für die Nachwelt: Der Dichtring misst 9x2 mm. Leider ist die Undichtigkeit der Teleskopdüse zu verdanken. Aber das mit dem Scheinwerfer ausbauen ist ja mittlerweile Routine.
Seit einiger Zeit habe ich mit unter schnellen Verlust des WischWasser. Quelle konnt eich schon identifizieren, eine Kupplung unter dem rechten Scheinwerfer.
Jetzt hab ich schon das ETK durchsucht und finde das passende Teil einfach nicht. Es scheint komplett kein einziges Teil der Wischwasseranlage zu geben, gibts doch nicht, bin ich blind?
Scheinwerferwaschanlage:
http://de.bmwfans.info/parts-c…s_for_head_lamp_cleaning/
Edit: Wieder mal zu langsam....
Die wurde ganz unten bei der Elektrik versteckt^^
Ach hier hin ist der verschwunden, ich hab mich schon gewundert. War mir nicht sicher ob der gelöscht, verschoben oder ich vergessen hatte auf Senden zu drücken.
Könnt doch son alten Mann nicht erschrecken, danke trotzdem.
Also bei mir ist genau das gleiche Stück ndicht wie auf dem Foto da oben.
Am besten Scheini ausbauen und O-Ring ersetzen oder dicht kitten? Evt ne doofe Frage aber...
Edit.
Ok, das ist die Teleskop Düse Nr6 dann
Korrekt, ob die sich instandsetzen lässt, kann ich dir nicht sagen, aber vlt hast du ja grade auch zuviel Zeit
