bau sie hald aus und gib + und - drauf und schon weißt ob sie funktioniert ![]()
dann kannst du wenigstens schon mal sagen obs an der sirene oder am fahrzeug liegt ![]()
DWA - kein Ton
Du kannst glaub ich auch über I**A ansprechen, ist mir mal passiert =D.
Andere alternative zieh die Sicherung der DWA und das Teil geht los und das nicht gerade leise
Ja ich bau sie schon aus xD ...mit der Sicherung hab ich auch schon probiert, wie gesagt nur ein leises, müdes "pip" - Das wars
Gut möglich, dass die Sirene einfach nur innen drin verrostet ist. Sie ähnelt wahrscheinlich einer normalen Hupe.
Dann einfach ausbauen, reinigen und einstellen.
Gruß -
Du kannst Die Sirene an der Batterie testen. Masse(Pin1) und Dauerplus(Pin 3) von der Batterie und Pin 4 ist das "Piep" Signal, das an Masse halten.
Je nachdem wie alt dein Auto und damit die Alarmanlage/Notstromsirene ist, kann der Akku der in der Sirene ist ganz schlicht und einfach Kaputt sein. Der Akku wird ja durch das Auto jedesmal geladen. Das ist also jedesmal ein Laden/Entladen->Laden/Entladen und so ein Akku hält dadurch halt keine Ewigkeit. Problem ist halt, dass Du dann eine neue Sirene kaufen musst, den Akku gibt es einzeln nicht. Könntest aber ein wenig basteln.Zwischen 20-25€ in der Bucht vielleicht weniger wenn Du schon den passenden Halter dazu hast. (Pin 2 ist im übrigen der Neigungssensor)
Tröte ist ausgebaut und anscheinend wirklich defekt. Wie zur Hölle soll ich den das Teil auseinander bekommen? Ist komplett verschweißt.
...nur interessehalber
Egal, ich hab mir über die Bucht ne neue Sirene besorgt.
Dann geht sie wohl doch nicht auf zum reparieren. Schade eigentlich, aber zum glück hast du ja eine neue gekauft.
