ZKW BI-Xenon Reperatur Kit - Retrofit
  • Naja die Standlichter brennen nicht.... manchmal eben.... hab in der sufu kein Bericht gefunden, wo jmd seine xenons mit dem besagten Kit repariert hat und obs da probleme gab
    wäre für jeden tipp dankbar
  • ja wenn die standlichter nicht gehen brauchst dich doch iwie nicht wundern, dass deine checkcontrol meckert, findest nicht?......
  • Hallo liebe Mitglieder.
    Dieses Thema hat mir hier sehr weitergeholfen.
    Ich leide schon seit Jahren an schlechtem Licht. Habe dann mal die Linse gereinigt da ich dachte vielleicht ist ja die verschmutzt.
    Bis ich dann auf dieses Thema aufmerksam geworden bin. Und wie kann es auch anders sein, ich habe auch ZKW Scheinwerfer.
    Dann hab ich mir hier alles genau durchgelesen, das Video von Retrofit geschaut und dann gleich das Reperatur KIT bestellt.
    Da ich schon öfters die Scheinwerfer ein und ausgebaut habe, war das kein Problem für mich. Und mit Hilfe des Videos war das Umbauen auch ein Kinderspiel.
    Beim ersten dauerte es etwas länger und beim zweiten Scheinwerfer ging es sehr schnell.
    Das einzige was ich zu bemängeln habe ist der Ring mit dem der Brenner fixiert wird. Das Zündgerät passt da einfach nicht drauf. Ich musste deswegen den Ring modifizieren (Steht auch bei der Beschreibung, dass eventuelle modifikationen gemacht werden müssen) Ich musste die Flügel abschneiden um das Zündgerät zu montieren.
    Habe dann Scheinwerfer wieder eingebaut und mal ungefähr eingestellt.
    Das geht am besten wenn das Auto an eine Mauer leuchtet und man einfach an der Oberkante einen Strich mit dem Bleistift macht, um danach wieder an die richtige Position zu kommen.
    Nächste Woche fahre ich dann zum Freundlichen um die Lichter richtig einstellen zu lassen.
    Das Licht ist um Welten besser. Der Umbau hat sich auf jeden Fall gelohnt. Habe heute noch Osram Xenarc Nightbreaker unlimited bestellt. Das sollte dem Projekt noch das gewisse etwas geben =)
    Hier noch ein paar Fotos um euch zu zeigen wie viel besser das Licht ist =)
    [Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/…w/img-20170118-wa0003.jpg] https://pl.vc/1gv9x4 Der verbrannte Reflektor von den ZKW Scheinwerfern
    [Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/…a/img-20170126-wa0003.jpg] https://pl.vc/1dwyyp Scheinwerfer zerlegt
     [Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/rolrrlgl/20170126_194442.jpg] https://pl.vc/likih Rechter Scheinwerfer provisorisch angeschlossen
    [Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/rolrrlgi/20170128_110230.jpg] https://pl.vc/1issjk Linker Scheinwerfer verbaut
  • Im Vergleich zu den abgebrannten ZKW Scheinwerfern ist das Licht echt Top. Dürfte das Kit nun auch fast 2 Jahre drin haben und kann und kann mich nicht beklagen. Trotz der schrottigen Ultrawhite Chinabrenner (die ich aus Bequemlichkeit noch nicht getauscht habe) ist das Licht mehr als zufriedenstellend.
    Gesendet von meinem Redmi Note 2 mit Tapatalk
  • Die neuen Reflektoren sind drin. Die Leuchtausbeute ist nun wieder hervorragend, echt super.
    Der einzige negative Punkt ist dass die Blende die als Ersatz eingebaut wird nicht wie bei der Serie sauber befestigt wird, sondern einfach draufgesetzt.
    Allein hätte ich den Umbau vermutlich nicht ganz hinbekommen, aber mit meinem Bruder gings ganz gut.
    Mittlerweile hat sich die Blende bei mir auf beiden Seiten verabschiedet und liegt im Lichtgehäuse.
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/20170704_083906_resiz8fsaa.jpg]
    Die Blende ist für den Scheinwerfer lediglich kosmetik, oder? Würde die Blende dann einfach entfernen, weil ich die sowieso nicht mehr finde.
    Was meint ihr?
  • Hier ist dann die Version 3.0 ECE die bessere/richtige Variante oder?
    Verstehe nicht, was dieser Auschnitt beim DOT soll...
    LG
    Wenn Du eine Deutsche Ausführung vom E46 besitzt und in Deutschland fährst, ist die ECE Variante die passende.
    DOT ist US und die Lichtverteilung ist dort auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen anders. Die Unterschiede sind grob in der Blende (die die Form Lichtverteilung bestimmt) und in der Modullinse (Schärfe Farbsaum etc.) zu finden.
    Kurz gesagt „andere Länder, andere Sitten“
  • Guten Abend zusammen,
    evtl. habt ihr einen Tipp für ich, bin etwas unsicher.
    Meinen 325i habe ich von meinem Vater übernommen. Bj. 2003, 325i.
    Die Lichtausbeute ist trotz neuer Xenon Lampen sehr schlecht. Vermutlich sind die Refelektoren defekt.
    Neue Scheinwerfer(sehr teuer) oder die Reflektoren tauschen lassen-nur wo? Habt ihr hierzu Erfahrungen?
    Danke.
    Andreas
  • Habt ihr hierzu Erfahrungen?
    Danke.
    Ja die Suche hat die, siehe die 6 Seiten des Threads hier.
