Wie, ist jede Kennzeichenbeleuchtung einzeln abgesichert? ![]()
Achso, nö
Hatte nicht ganz gelesen, sry.Kommt definitiv keine Spannung an, oder ist die Masse evtl. unterbrochen?
Hatte bei mir auch Probleme ... habe am Ende alles neu verdrahtet und dann versiegelt ...
hi hast du die normalen birnen einfach getauscht?
also ich hab bei mir die smd kennzeichenbeleuchtung von ebay.also die komplette platine.bin zufrieden damit.probier das doch mal aus.mfg -
Mal n kurzer OT von mir. Was hat es eigentlich damit aufsich, das Teile der originalen Kennzeichenbeleuchtungsgläser geschwärzt sind?? Also ich hab das bei meinem Touring entfernt. Kann mich da mal jemand aufklären?
miautzekatze
Hab die Led's als einzelne Leuchten ohne extra Träger.
Egals ob Led oder normale Leuchten, eine Seite bleibt dunkel.
Glaube wenn ich es richtig in Erinnerung habe läuft auch nur 1 Pluskabel zum Lampenträger.
D.h. also der Träger muss irgendwo nicht richtig leiten. Werd das nochmal alles auseinander nehmen und durchmessen müssen
normalerweise is das doch nur ein stecker der zumfg der beleuchtung geht und eingesteckt wird.
also ich würde mir überlegen wirklich die komplette beleuchtung neu zu kaufen für 25 €.
und außerdem ist die viel heller
aber das musst du wissen.
nur mal so ein tipp
mfg -
Hi,
was meinst du mit "kompletter Beleuchtung"?
Meinst du den kompletten Lampenträger für 25€ ?
Warum soll der heller sein?
