Steuerkette übergesprungen
  • Hallo
    Ich markiere gar nichts mit Edding. Die Nockenwellen werden festgeklemmt ebenso wie die Impulsgeber für die Nockenwellensensoren. Bei dem lösen der Zentralschraube an der KW darf sich der Zahnkranz der die Ölpumpe über die 2-te Kette antreibt nicht bewegen. (ist nur zu 2 machbar) darüber werden die Ausgleichswellen angetrieben..die müssen dann neu Ausgerichtet werden. Ebenso beim festziehen von der Zentralschraube.(gemacht am eigenen Fahrzeug bei anderen kommt die Ölwanne weg). Bei einem späteren Zeitpunkt wurde die Ölwannendtg erneuert und die ausrichtung der Ausgleichswellen überprüft..die hat 100% gepasst.
    Wenn du meinst das sich in der Ölwanne keine Teilchen befinden dann täuscht du dich zu 99% auch wenn die Kettenführung noch ganz aussieht.Unten an der Kettenführung sind dünne Plastikteile die brechen immer weg..sieht man nur bei ganz genauem betrachten wenn man die neue mit der alten Kettenführung vergleicht.
    Dietmar
