Airbag Lampe leuchte habe ausgelesen und dann stand :
Gurtstraffer Fahrerseite - Zündkreis 05 Widerstand zu gering
nach dem Löschen sofort wieder da..
ist das ein Kurzschluss im Kabel? Was meint ihr?
Das Problem kenne ich. Habe ich zurzeit auch. Mir wurde gesagt, dass das an dem Sensor im Sitz liegt. Habe das bis jetzt noch nicht machen lassen. Die Leuchte nervt aber langsam...
ZitatDas Problem kenne ich. Habe ich zurzeit auch. Mir wurde gesagt, dass das an dem Sensor im Sitz liegt. Habe das bis jetzt noch nicht machen lassen. Die Leuchte nervt aber langsam...
Gutstraffer ist aber etwas Anderes als die Sensormatte im Beifahrersitz die du meinst.:)
Ich kann dir das nicht genau sagen. Die haben mir da was erzählt von wegen Gurtstrafferkabel defekt -bla bla bla- Sensormatte im Sitz (Fahrer). Falls das alles totaler Müll ist kann es auch sein, dass die an dem Tag besoffen an der Arbeit waren. Oder ich hab nicht richtig zugehört.
nimms mir nicht übel aber vmtl. letzteres^^
wie niemand schon sagt hat das eine mit dem anderen nichts zu tun.
Gurtstraffer widerstand zu klein kann ein Kabelproblem sein, oder aber der Grutstraffer selbst ist defekt. kann man mal quertauschen vom rechten zum linken sitz, dann weiß man recht schnell wo das Problem liegt.
Ich denke der Gurtstraffer selber, ein Kabelproblem ist unlogisch da, wenn ein Kabelbruch vorliegt der Wiederstand zu groß wäre.
Ach was das nehm ich dir nicht übel
Blöde Frage:
Kann man das als Neuling selbst machen oder sollte man das lieber lassen (Wegen Airbag und so)?
Zur Sicherheit Batterie abklemmen und 10 min warten, dann kannst du loslegen.
Können aber auch die Kabel aneinander durchgescheuert sein und somit Kurzschluss -> Widerstand zu gering. Alles schon vorgekommen.
Im Zweifelsfall lieber die Finger davon lassen, aber Batterie abklemmen und bisschen was denken beim Geschäft, dann kann da eig nichts schiefgehen
edit: Kann ich mir aber spätestens auf der Wasserkuppe gerne mal anschauen, oder vlt. beim Vortreffen falls mich iwas dazu bewegen sollte da mal vorbeizukommen ;P
Hatte ich beim E36 mal war ein Kabelbruch=> Fehler gelöscht weg, aufn Sitz gesetzt, dann hat sich das Kabel vom Grutstraffer bewegt zack war er wieder da.
Sitz raus und die Sache mal anschauen (Wie oben schon gesagt Batterie ab)
