Habe ich gemacht ! Zeigt nichts an
316ti N42 Motorproblem?
Wenn eine Kontrolle an war ist auch ein Fehler hinterlegt, womit wurde ausgelesen?
Mit einem ELM 327 interface ! Heute morgen sprang er ihnen Probleme an !
Software war gemeint. Etwas von BMW?
nein leider nur mit einer app invini bmw und torque.
bmw hatte gerade leider zu.
der Wagen lief gerade ohne Probleme -
Hallo habe nochmal mit anderen apps versucht und habe diese Fehler raus bekommen!
P0336
P0015
P0335jetzt gerade ging er wieder nicht an Auto ist warm ! ich habe die Fehler gelöscht und die Sensoren Nockenwelle mal ausgebaut und getauscht, Auto Springt an Lampen sind aus.
Hast du sie untereinander getauscht oder direkt ersetzt?
Untereinander ! will sehen ober der Fehler mitwandert ! ich gehe mal davon aus dass eine Seite A und die andere Sensor B ist ! hoffe ich !
oder sollte man gleich beide ersetzen ?
Ist das eigentlich normal das der Wagen dadurch ausgeht?
danke für die schnellen antworten.ist da eine neu Programmierung notwendig ?
Warum schreibt ihr nie die Fehlereinträge so hin wie sie drin stehen ?
Jetzt muß man die Codes erst wieder raussuchen.Ich glaube nicht das es an den Sensoren liegt.
Erklär mal was mit dem DSC los ist, wann leuchtest es ?
Falls ein DSC leuchtet obwohl es in ordnung ist, dann hatte die DME einen Totalausfall oder der Strom war weg.Wie hast Du die Nockenwellensensoren untereinander getauscht ?
OK was ist DME ?
Ich habe die Sensoren ausgebaut und den rechten nach links und den linken rechts eingebaut !
Das mit den Fehlercodes dachte es reicht wenn die Nummer da steht, hier nochmal Volltext: P0335 - crankshaft position sensor A circuit // P0366 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Range/Performance
P0015 "B" Camshaft Position - Timing Over-Retardedund im Armaturenbrett leuchtet die DSC und die Handradbremse leuchte, auch nach mehrmalige Zündung ein und aus , ich weiß nicht was das miteinander zu tun hat!
wenn die Fehler gelöscht sind ist auch die Anzeige vom DSC weg.
