Die Rote LED hat das Cabrio Serie, als "Abschreckung"
Ist das tatsächlich so? Sitzt die in diesem roten Knubbel unterm Innenspiegel? Wann beides ja, ist meine nämlich defekt, da blinkt nix.
Heute mal die Pumpe gecheckt.
Wenn genügend Wasser im Behälter ist, läuft dieses durch die Pumpe, so man den Schlauch Richtung Düsen absteckt. Verstopft ist sie also nicht.
Springt bei Licht an, einmal kurz an, summt, und dann wars das, egal wie oft ich die SRA betätige.
Die Düsen selbst sind freigängig.
Wären diese verstopft, würden die Teleskopdüsen durch den Wasserdruck doch trotzdem ausfahren, oder sehe ich das falsch?
Daher gehe ich davon aus, dass die Pumpe defekt ist und den Druck nicht mehr hinkriegt.
Gib doch mal Druckluft auf den Schlauch... Wenn die Düsen dann raus fahren und Luft austritt, dann kannst Du Dir sicher sein.
Gruß Teckel
Da fehlen mir die Möglichkeiten. ![]()
Aber hab jetzt ne neue Pumpe bestellt. Sollte spätestens Montag geliefert werden. Bei 23 Euro is es ja net tragisch.
Blinken tut sie auch nicht ... der Knubbel ist einfach da.
Frag mich bitte nicht was BMW sich dabei Gedacht hat.
Warum hast du die Pumpen nicht quergetauscht ?
Sind die selben von SWR an normaler Reinigungsanlage.
Nein sind sie nicht..
die eine muss mehr druck aufbauen und sieht auch bisschen anders aus ![]()
Schweinerei, hab mich dann halt mal geirrt, passiert den.... ![]()
weis ich am besten erst vor kurzem Xenon nachgerüstet mit SWR ![]()
