Wie schon oben beschrieben ist das diese Woche schon 5x passiert. Ich fahr ganz normal in der Stadt im zweiten Gang, beschleunige, geh vom Gas weil ich rollen lassen will und schwups ist der Motor einfach aus. Läßt sich dann aber auch wieder ganz normal starten.
Noch ein Phänomän was ich festgestellt habe ist, das wenn ich Rückwärts fahre (ausparken), die Kupplung dann druchtrete, bremse und den Vorwärtsgang einlege, sich der Wagen fast von alleine abwürgt. Geht knapp über 500upm runter und dreht dann automatisch wieder auf 1100upm hoch, damit er nicht abstirbt. LMM kanns nicht sein, hab ich schon getestet. Mit der Inspektion II bin ich leider etwas überfällig (2tkm), könnte das evtl. an Verschleißteilen liegen die im zuge der Inspektion II gewechselt werden?
