Kauf einen von BMW und du hast keine Sorgen.
LMM fehler im FS Sporadisch
Ich weiß, dass z.B. Hella Sensoren verbaut wurden, hab aber selbst Vaico q+ verbaut.
Ich persönlich würde daher entweder Original BMW, Hella oder Vaico Q+ verbauen und nichts anderes.
Bei Hella Sensoren siehst in aller Regel auch, dass das BMW Logo nachträglich wieder entfernt wurde das eingraviert ist. Febi wäre mir komplett neu, dass die jemals ab Werk verbaut waren und gibt auch genug Leute die damit probleme haben -
Vemo ist Vaico..
Und bei ich hab mitlerweile alle Sensoren durch. Und fahr im moment Febi im Auslass und Vaico/Vemo q+ im Einlass..
Hatte aber Hella auch getestet. Und bei allen Sensoren wurde ein Zeichen ausgefräst, nur soviel dazu. Aber nimm den Vaico dann hast ruhe.
P.s auf der Seite ziemlich teuer.. Hab für meinen 37Euro inkl. versand gezahlt.
Doppelpost
Hast du einen link für mich ?
danke
hab grade einen bestellt sogar porto frei
so hab grade NW_A getauscht
ging ganz easy
der stecker runter machen war fast das schwierigste der war schon fest
neu dichtung bissel öl drauf damit es leichte reingehtzum stecker als ich diesen ab hatte war der nass öl oder so ist das normal ?
jedenfalls ging der bmw gleich an
kann fehlerspeicher erst nächste woche löschen
kann da was passieren wenn ich so fahre glaube ja nicht
aber glauben ist nicht wissen
Was soll da passieren?
Der Fehler ist halt dann noch im Speicher und heißt dann "momentan nicht vorhanden".
Passieren kann nur was wenn du mit dem defekten Wagen lang rum fährst.Peter
