Einfach mit bremsenreiniger füllen, schütteln, nochmal wiederholen, mal nen Tuch vorsichtig durchziehen, nochmal füllen und schüttelt, GUT TROCKNEN LASSEN, und wieder rein damit. Hilft in 99%
Motor M54 330i geht sporadisch in den Notlaufbetrieb
Hallo!
Heute Morgen den Leerlaufsteller neu beim freundlichen bestellt und eben eingebaut.
Der alte Leerlaufsteller sieht verrußt aus bewegt sich aber (im kalten Zustand) einwandfrei.
Schauen wir mal.
Aktuell habe ich 152000km auf der Uhr und will ihn noch einige Zeit fahren.Danke nochmal für eure Hilfe!
Gruß: Walter
Hallo!
Die ersten 50Km ohne Probleme abgespult1
Das will ja noch nichts heißen, melde mich mal in ein paar Tagen, falls keine Fehlermeldung mehr kommt.
Gruß:Walter
Ich bin zuversichtlich
War ja auch sehr wahrscheinlich. -
Bis jetzt keine Probleme mehr!
Gruß:Walter
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem wie am Anfang dieser Unterhaltung beschrieben. Sprich Notlauf Lampen leuchten und so weiter. Habe nun aus der Unterhaltung leider nicht ganz den Grund für dieses Problem herraus gefunden. Weiß nun jemand was genau es ist? Danke schonmal im voraus. Finde sonst nirgendwo im Internet eine antwort auf dieses Problem.
Hallo und nein, dein Fehlerspeicher könnte aber zu dem Thema Anhaltspunkte liefern. Was genau steht denn drin?
Im Fehlerspeicher steht: (und das habe ich genau in dem Moment ausgelesen als er mal wieder in den Notlauf geschaltet hat)
-Leerlaufsteller Mechanischer Fehler.
- Und ein sehr langer Fehler auf Englisch den ich hier mal als Bild hochladen werde.
Das ist nur ein Folgefehler der angeschlossenen Systeme, das DSC meckert weil es nicht selbst Gas geben kann. Dann guck dir den Leerlaufsteller doch mal an und mach ihn sauber.
ok, danke für die Antwort schonmal. Hatte den Leerlaufsteller schonmal draußen als ich die KGE neu gemacht hatte und habe ihn da schonmal vorsichtshalber sauber gemacht. Meinst du ich soll ihn nochmal sauber machen und wieder einbauen? (Is ja immer schon etwas arbeit). Oder soll ich direkt einen neuen kaufen? Und wenn ja welchen Empfiehlst du? Welche Marke oder hast vieleicht einen Link.
