Die Zubehörsensoren sind meist für den A....
Wenn's günstiger sein soll kannst du aber auch gebraucht Originale einbauen.
PS: och der Michael war schon schneller. Hab ich ganz übersehen, war schon auf der nächsten Seite ![]()
Die Schürze muss doch dafür nicht ab(zumindest bei der VFL Limo nicht)?!?
Zubehör funktioniert wenn du Glück hast in der Mitte. Aber außen funktioniert oft garnichts mehr.
Hol dir gebrauchte Originalsensoren.
Ich hab mir damals einfach mal ein komplettes pdc System mit 4 Sensoren und Steuergerät mit kabelbaum für 25€ geschossen und hingelegt.
Zubehör würd ich dir nicht empfehlen.
Edit: ich hab jetzt auch gesehen das ich zu langsam war ![]()
Das Heck muss dazu nicht ab.
Ich hab zwei Zubehörsensoren von Kmoon über Amazon gekauft und verbaut. Funktioniert in der Mitte. Für die äußeren muss es aber Original sein.
Echt nicht? Also ich hab die M-Heckschürze, nicht diese PDC-Leiste
Ich hab die Heckschürze auch schon ab gehabt als ich die AHK nachgerüstet hab, sah für mich nicht so aus das das wechseln der Sensoren ohne abbau geht.
Kannst du das näher erläutern?
Ich hab zwei Zubehörsensoren von Kmoon über amazon gekauft und verbaut. Funktioniert in der Mitte. Für die äußeren muss es aber Original sein.
Sind das nicht 4 gleiche Sensoren? Sprich ich könnte die 4 Originalen untereinander tauschen, völlig egal ob Mitte oder Aussen?
Und warum gibts ovale und Runde? Vfl und FL ? Welche wofür?
Jetzt mach doch einfach mal den Teilekatalog passend zu deiner VIN auf. Dann siehst du auch, ob sie rund, oval, quadratisch oder L-färmig sind sowie was du brauchst und ob du Mitte/Seite tauschen kannst bzw. die gleiche TNR haben.
Ich interpretiere die Aussage oben so, dass die Nachbausensoren mit der seitlichen Erfassung einfach nicht so zurecht kommen und daher eher nur für die Mitte geeignet sind.
Oval und eckig ist VFL und FL soweit ich weis.
Du kommst an die inneren und äußeren Sensoren so ran.
Bei den äußeren musst du nur die leisten ausklipsen.
Bei mir funktionieren die Nachbau sensoren auf den Außenpostionen einfach nicht. Das PDC meldet also einen Fehler und das ganze System läuft nicht.
so, ich hab mir einen als Original beworbenen angeblich neuen Sensor besorgt. Aber anscheinend ist der doch nicht so original wie ich dachte. Hab ihn ganz hinten rechts eingebaut und dafür die Stoßleiste einfach ausgeclipst. Dadurch meldet sich das PDC nichtmehr wenn ich den Rückwärtsgang einlege, aber leider auch nicht wenn ich an eine Wand ran fahre. Also definitiv kein originaler Sensor. Jetzt wollte ich den Zubehörsensor in die mitte setzen und einen originaölen aus der Mitte nach aussen.
Aber wie komme ich jetzt an die mittleren Sensoren? Die sitzen in keiner Stoßleiste und wenn ich von innen dran will ist der Stoßträger mit der Aufnahme für die AHK im Weg. Ich will ja nicht die ganze Heckschürze runternehmen.
@Border kannst du mir erklären wie ich an die mittleren dran kommen kann?
