So jetzt funktioniert wieder alles.
Habe einfach den neuen Sensor an eine andere Stelle montiert,
sprich quer getauscht mit einem anderen Sensor.
Funktioniert jetzt wunderbar ![]()
PDC Probleme Dringend Hilfe
vielleicht war der Stecker nicht komplett festgedruckt im Sensor?
lol wie gibts denn das
is ja mal geil
War er defintiv, habe danach den Fs ausgelesen und der war leer.
Wenn der Stecker nicht richtig gesteckt wäre, würde ein Fehler wie Kurzschluss gegen Masse oder so erscheinen.
Hatte ich nämlich auch schon hinter mir, als ich damals mein M2 Heck montiert hatte. -
Lustig, gestern habe ich meinen defekten Sensor getauscht und hatte exakt das gleiche Problem!
Dank dir wusste ich ja was ich tun musste... Einmal quer getauscht und alles ging wieder
Habe gerade am PDC hinten mal die Sensoren gecheckt (angehört) und der 2. und 4. Sensor von links klickert nicht.
Soll
ich mir gleich 2 neue kaufen oder gibts da noch irgendwelche Tricks
(Anordnung vertauschen, ausbauen und gründlich reinigen)?Danke!
Du kannst erstmal umstecken zu einem Platz wo sie gehen um Kabelprobleme/Stecker/Pins auszuschließen.
Und nochmal - das ist wirklich KEIN witz!
die defekten, vibrieren ganz leicht.. warum auch immer!Einzeln abziehen oder so bringt nichts. - Müssen alle angeschlossen sein damit das System funktioniert. Wenn dann müsstest du einen neuen haben der Funkioniert und dann nach und nach durch tauschen
Und man hört es auch wenn man das Ohr an den Sensor anlegt
muss aber LEISE sein! -
Die wo Funktionieren hört man
Ist das nicht genau umgekehrt? Die Sensoren die leicht klickern (vibrieren) sind in ordnung?
Beim Wagen meines Vaters wars neulich so, dass das system ständig gepiept hat, als wir dann mal gemeinsam geschaut haben, hab ich festgestellt, dass 3 stück leicht geklickert haben und einer der sensoren kein Lebenszeichen mehr gegeben hat -> Kein Virieren, kein Klickern.
Er hat sich dann sonen ebay schrott gekauft, den eingebaut und dann hat das pdc nur noch einen langen dauerpiepton von sich gegeben und gar nichts mehr gemacht, dann hat er von dem versand einen neuen bekommen -> Selbes symptom. Ich hab dann einen Originalen von BMW besorgt, angeklemmt und zack war alles in bester Ordnung.
Und ich hab auch regelmäßig meine Probleme, alle sensoren sind in ordnung, kann man ja auch mit IN*A sehen, welche distanz usw. angezeigt wird. Hin und wieder aber Piepts aber mal obwohl weit und breit nichts hinter dem Wagen ist, scheint dann nur dreckig zu sein oder so. -
Suche PDC Sensor für E46 Touring Bj.04Hi BMW Schrauber,
ich bin auf der Suche nach einem PDC-Sensor ist garnicht so einfach wie ich es dachte!!
Selbst durch eien Freund von der BMW Werkstatt kostet der Sensor 109€
Habt ihr einen Tipp bzw. einen übrig rum liegen?
Hier ein paar Details:
Teile Nr. vom Sensor: 6944613 / 602735-0191
E46 Touring 320D Bj. 10.04
Lackierung ist unwichtig kann man ja umlackieren. (meiner ist A08 Silbergrau Metallic)
Das wäre der zweite von links also der mittlere
Wäre echt super eine schnelle heiße spur zu bekommen habe ihn nähmlich ausgebaut und das loch in der Stoßstange sieht sch...aus
Dank scheee....
PS: Komme vom Bodensee (FN) falls einer in der nähe wäre zum selbst abholen.......
Da hat dein Freund dir aber einen stolzen Preis genannt. Bei BMW bekommst du alle 4 Sensoren für ca. 100€!
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E46/Touring/Europe/320d-M47N/LHD/N/2004/january/browse/distance_systems_cruise_control/park_distance_control_pdc/</a>Also ich hab meine bei Ebay gekauft:
http://www.ebay.de/itm/320935718524?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649</a>Musst halt nur schauen ob die bei dir passen, bzw. ob du da einen einzelnen bekommst!
