fahre einen e46 325i Limosine 09/2001. Seit einiger Zeit leuchten sporadisch 3 Lampen Gelb auf (DSC in der Mitte, Gelbe Handbremse recht unten und EML links unten. Die gehen aber nur an, wenn ich die Geschwindigkeit zwischen 5 und 100 km/h halte an. Fahre ich schneller gehen sie nicht an. Und wenn ich zwischen 5 und 100 km/h mit dem Gaspedal "pumpe" also immer wieder drauf drücke und kommen lasse, erscheinen sie auch nicht. Sind die Lampen an, geht der Tempomat nicht. Der Tacho geht aber.
Habe Fehlerspeicher auslesen lassen. Stand drin Fehlercode 24089 Can-Bus/Datenkabel vom Motorsteuergerät - Kommunikation gestört
Irgendwas mit Drehzahlmesser stand da leider nicht drin. Aber muss es gleich heißen, dass das Ding schrott ist oder kann da auch irgendwas gerostet sein am Kabel oder kann es was ganz anderes sein? Drehzahlmesser wollte ich morgen die hintern mal versuchen zu säubern.
Hat jemand noch ein Plan, ohne dass ich das SG wechseln muss?
Desweitern wo sitzt das SG überhaupt? Gibt es eins oder zwei? Irgendwelche Relais checken?
Wäre dankbar über jeden schnellen Tipp! Danke
MfG scary
