330ci Vanos defekt?
  • Hallo Fangemeinde,
    habe einige Beiträge zu diesem Thema gelesen und Videos angeschaut, aber mein Problem passt nicht wirklich.
    Zum Problem: Im Leerlauf läuft der Motor ganz normal, vielleicht etwas rauer, kann aber auch Einbildung sein. Gebe ich jetzt einen kurzen Gasstoß und gehe sofort wieder vom Gas hört man ein eindeutiges Rasseln aus dem Bereich Kettentrieb / Vanos. Zwischen 2000 und 3000 U/min werden leicht Vibrationen in den Innenraum übertragen, spürt man am Lenkrad und den Pedalen, ansonsten läuft der Wagen wie gewohnt, kein Leistungsverlust oder ähnliches.
    Da eine Ferndiagnose eher schwierig ist, meine Frage, kommt ein Forums-Mitglied, welcher sich mit der Materie auskennt aus dem Großraum Duisburg / Düsseldorf, welcher sich das Geräusch einmal anhören könnte oder kann jemand eine freie Werkstatt in dem genannten Gebiet empfehlen, welche sich mit unseren Schätzen auskennt. Meine Werkstatt möchte leider nicht an die Vanos ran :cursing:
    Freundliche Grüße
    Wilfried
  • Hi.
    Na jetzt schaust du dir erstmal deine DISA ganz dringend an. Rausbauen und schauen ob die Klappe noch fest ist.
    Vanos rasselt schon wenn de noch nicht gemacht wurde. Ist aber ein recht eindeutiges Geräusch.
    Deine Werkstatt traut sich nicht an die Vanos?
    Dann Werkstatt wechseln. Das ist ja nun echt kein Problem.
    Grüße
    Fehlerspeicher auslesen, KGE Einbau Doppelvanosüberholung und Einbau im Raum Nürnberg. Anfragen bitte per PN!
  • Also Vibrationen die du im Innenraum spürst kommen sicher nicht von der vanos. Auch Disa würde ich da mal eher nein sagen, wenn sie nicht grade flattert und das den motorlauf entsprechend beeinflusst.
    Aber leichte Vibrationen kann alles sein, kann auch normal sein, und du bildest dir evtl nur ein, dass es mit dem Geräusch zusammenhängt.
    Gesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
  • DISA hatte ich bereits auch in Verdacht, jedoch scheint das Geräusch aus einer anderen Ecke zu kommen. Hatte auch mal den Stecker von der DISA abgezogen, keine Änderung, aber wenn die hin ist klappert die immer, oder? Egal ob Stecker drauf oder nicht. Danach kann ich auf jeden Fall auch mal schauen.
    Gruss,
    Wilfried
  • Ja dann klappert die immer. Egal ob Stecker drauf oder nicht. Das überträgt sich auch teilweise blöd in unterschiedliche Richtungen.
  • Gibt es schon Neuigkeiten zu deinem Problem?
  • Hatte heute mal Zeit die DISA auszubauen. Diese sieht völlig intakt aus, kein Spiel, lässt sich schließen und geht in die Ausgangslage zurück. Jedoch bin ich mir in einem Punkt nicht sicher, ob die Membran in Ordnung ist. Wenn ich die Klappe schliesse und dann das kleine untere Loch zuhalte, sollte dann nicht die Klappe geschlossen bleiben? Meine Klappe öffnet sich dann langsam und ruckelig.
    Leider kommt dann das leichte rasseln wohl doch aus Richtung VANOS.
  • Also doch eine neue DISA?! Welche Auswirkungen hätte denn eine defekte Membran? Könnten daher z.B. meine sporadischen Startprobleme herrühren? Leistungsprobleme im unteren Drehzahlbereich?
  • Soweit ich weiss kann man die Membran nicht reparieren/wechseln. Aber da gibt es hier andere schlaue Köpfe. Meiner Meinung nach ist da ne neue DiSa fällig.
    DiSa Symptome lassen sich aber gut googlen bzw. liefert auch die SuFu viel.
