Schick geworden! Richtig gute Aufwertung!
Gesendet von meinem XT1562 mit Tapatalk
Gut beschrieben. Werde ich dann bald auch nachrüsten.
Neue Mittelkonsole mit Getränkehalter wäre vielleicht auch ne Überlegung wert?
Danke! Und ja, neue Mittelkonsole könnte man mal machen
Saubere Lösung
Hi,
ich bräuchte nochmal eure schnelle Hilfe
hab mir n neuen Klimakompressor bestellt den ich gerade einbauen will.
Ist der mit Kompressoröl vorbefüllt oder muss ich da noch was einfüllen?
Oder wird das ausschliesslich nachher beim Befüllen dem Kühlmittel zugesetzt?
Die Dame bei Lott die ich gerade am Telefon hatte wirkte nicht sehr kompetent aber meinte das wird beim Einbau gemacht. Ja toll, ich will den ja jetzt einbauen
Ist dieser hier: https://www.lott.de/de/i626116
Normal ist da eine feste Menge drin.
Die muss abgelassen und aufgefangen werden und dann muss je nach Modell die richtige Menge neu verfüllt werden.
Manchmal ist es die gleiche Menge wie abgelassen wurde manchmal aber auch weniger.
Nachher beim befullen mit dem Gerät kommen in der Regel nochmal 10ml Öl rein.
Was war denn bei deinem alten?
Mach auch den Trockner gleich neu.
Meiner brauch auch noch einen neuen Klima Kompressor. Was haste bezahlt ?
Hm, das heißt es müsste Öl drin sein?! Wer gibt die ölfüllmenge für den kompressor vor? Der Hersteller des Kompressors oder bmw?
Und wo wird das Öl eingefüllt/abgelassen, nicht in die Anschlüsse für die druckleitungen oder? Ich würde den gerne heute noch einbauen aber habe auch jetzt kein Öl hier...
Meiner war undicht... Habe ca 220 bezahlt, ist halt n billiger
Vielleicht sollte man eher einen von Hella oder so nehmen
Achja, Trockner mach ich natürlich neu
Normal sind so Sachen vom Hersteller angegeben und auch gezeigt wo das Öl abzulassen und einzufüllen ist.
Du kannst ihn doch einbauen, ohne Befüllung mit Kältemittel wird er eh nicht angesteuert und läuft nicht mit. Das kannst dann immer noch mit der Werkstatt klären ob die eine Ölmengenvorgabe für dein Fahrzeug haben.
Das Öl wird an der Einfüllschraube abgelassen/ in einen Messbecher umgefüllt
