Was der Adi wahrscheinlich nicht gemacht hat ist den VVT-Weg neu einzulernen.
Nope, geht bei mir auch nicht. Glaub ich...
Hab's heute bei unserem 18er auch noch mal gesucht und nicht gefunden.
Ich hatte aber mal ein Inpa bei dem es ging.
War dann echt cool, weil der zum Schluss sogar den erreichten Hub ausgegeben hat.
Meine jetzige Version kann es scheinbar nicht, aber das juckt mich nicht wirklich, weil ich's dann halt mit RG mache.
Was ich übrigens nicht betätigen kann ist die Beschreibung im WDS, dass sich der Weg von alleine anlernt wenn
zwischen Aus-und Einschalten ein unterschiedlicher Sensorwert erkannt wird.
Ich hatte es solange im FS bis ich den Weg mit RG angelernt habe.
Peter
Das kann ich aber bestätigen
Hat er bei mir gemacht als ich die VSD und Kette erneuert habe.
Sepp
Muss man hinterher halt mal in den FS rein schauen ob er's von alleine geschafft hat oder nicht.
Wenn nicht muss man ihm ein wenig helfen ![]()
Peter
Hallo alle mit einander , heute habe ich den VVT Motor die Zündkerzen und natürlich die ventildeckeldichtung gewechselt . Unten herum kommt nun auch spürbar mehr Leistung , die EML blieb bis jetzt auch aus . Bin aber auch nicht lang gefahren , aber die MKL ist immer noch an . Sollte die nicht ausgehen? Oder muss der Fehler erstmal gelöscht werden ? . MFG
Mal auslesen, eventuell Löschen und VVT-Weg neu einlernen.
Ohne Rechner kommt man da jetzt nicht weiter.
Peter
ja dann werde ich das wohl machen müssen
was kostet denn der spass den VVT einlernen zu lassen ?
Du musst im Forum jemanden finden der entweder Rheingold hat, weil es damit hundert Pro funktioniert,
oder es geht mit Inpa, was beim N46 wahrscheinlicher ist als beim N42.
Aber primär müsste eben auch ausgelesen werden warum er überhaupt die MKL einschaltet.
Wenn du in meiner Nähe wärst, würde ich dafür nichts verlangen.
Beim
zahlst du für's Händeschütteln ab 50€.
Peter
...und wenn man sein Profil richtig ausfüllt braucht man nicht fragen wo der User her kommt und könnte gleich eine Empfehlung abgeben. ![]()
hallo ,
ich bin grade gafahren und beim start war die MKL aus
und blieb bis jetzt auch aus . ich hoffe das die sache damit erledigt ist
