ZitatNebenbei habe ich mit 5W40 Castol 1L Öl auf 1000km gebraucht. Jetzt mit 0W40 Mobil 1 fahre ich 3000km mit nem Liter Öl.
Wenn ich hier lande wäre die Welt für mich in Ordnung ! Bist du sicher das es soviel ausmacht ?
Also hast du ihn mehr oder weniger schon in dem Zustand gekauft ? Vllt. war das ja auch der Grund warum er weg sollte...
Gerissener Faltenbalg lässt natürlich auch Dreck in den Motor kommen, der dann schön Zylinderwände, Ventile und Kolbenringe "sandstrahlen" kann... Allerdings müsste dass dann schon ziemlich lange so gewesen sein oder der Vorbesitzer ist jeden Tag staubige Straßen langgefahren ...
Die Krankheiten und Wehwehchen an meinem E46 haben mich übrigens erst zum richtigen "ich mache quasi alles selbst" - Autoschrauber gemacht, sonst stände heute hier wohl immernoch ein Flipchart von Peter Zwegat ...
ZitatAlso hast du ihn mehr oder weniger schon in dem Zustand gekauft ? Vllt. war das ja auch der Grund warum er weg sollte...
Ja das kann schon sein. Ist ja meistens so bei "alten" Gebrauchten. Sobald die Wehwehchen größer werden - weg damit.
Zitatsonst stände heute hier wohl immernoch ein Flipchart von Peter Zwegat ...
der war gut !
Anhand der Zündkerzen siehst du doch,dass der Motor das Öl schon vorher verbrannt hat,der war schon kaputt als du den Wagen gekauft hast. Ich würde nach einem Austauschmotor gucken.
Interessehalber würde ich mal wissen, was der Freundliche für das wechseln der KGE aufruft.
Hast du mal nen Blick ins Kühlwasser geworfen? Da könnte sich etwas Öl sammeln. Einfach mal nen hellen Lappen reinstecken und angucken was rauskommt.
Blau rausdampfen tut er dann nicht zwingend.
Wenn ja, Zylinderkopfdichtung lässt grüßen.
Mein Schwiegervater fährt seinen M54B22 Touring im Mix mit selten mal mehr als 8,5 Liter und der schläft auch nicht gerade ein beim Fahren
Aber selbst wenn du Heizer wärst, der Ölverbrauch ist natürlich in jedem Fall zu heftig. Wie lange fährst du ihn denn warm ? Und wie lange hast du ihn schon ?
Also mein Touring mit dem 2.2l Motor braucht bei Kurzstrecke 10l/100km. Bei Vollgas Autobahn unter 10l.
Fahre ich Überland kommt er mit 8,5l/100km aus. Und dann lasse ich die Kuh schonmal fliegen zwischendrin. Überland auf 10l zu kommen... Da muss der wahrscheinlich schon gut rangenommen werden!
Genau das wollte ich ungefähr ausdrücken
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Natürlich, sonst hätte ich es ja ncicht geschrieben und trifft ja nur auf meinen Motor zu. Jedoch wird es bei dir damit nicht getan sein.
Wie gesagt, dein VErbrauch ist nicht normal und ich würde den Vorbesitzer kontaktieren.
Hallo zusammen,
das mit dem Benzinverbrauch muss ich mit einer frischen Tankfüllung nochmal genau prüfen. In den Verbrauch den ich angegeben habe war ja noch die Zeit mit dem defekten Ansaugschlauch mit drin.
Den Ölverbrauch werde ich jetzt nach den Reparaturen auch nochmal genau beobachten.
Achso: für den KGE Wechsel inkl. Ansaugschlauch bin ich bei 333 Eusen gelandet. Ohne wären es wohl 300 gewesen.
Thommi
